查看: 1980|回复: 46
请教大大们-450用6S电机用325or360大浆
发表于 2014-9-23 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下450直升机用6S电机是用325大浆好还是360大浆好?如果用360大浆是不是要把尾管加长变成480呢?还有6S电池容易鼓肚?这是什么原因所致。谢谢大侠们踊跃的回答
发表于 2014-9-23 17:30 | 只看该作者
据我的经验来看,看尾管的长度。 长尾管  480级的,当然360桨好些。
貌似他们说  450级别的没必要上6S 除非改480
 楼主| 发表于 2014-9-23 17:42 | 只看该作者
貌似他们说  450级别的没必要上6S  ...
对啊。他们也这么说。可是我不是很明白其中道理,所以来问问。据说450用325大浆飞时间久电机会过热,我不明白其中道理
发表于 2014-9-23 18:01 | 只看该作者
用360桨肯定要加长尾管啦
发表于 2014-9-23 18:05 | 只看该作者
450那肯定用325的大桨了嘛,用360的要干绕锁尾!太长了!6s的电池相比3s来说更不容易大肚子,大肚子一般都是过充,过放造成的!一般每次飞完下来我的电压都在3.8以上!还有就是存放电压不对,一般都是3.85存放
发表于 2014-9-23 18:39 ——“来自手机” | 只看该作者
我只知道亚拓出了450L配360的桨,别的还用说什么吗~
 楼主| 发表于 2014-9-23 19:08 | 只看该作者
chen586520 发表于 2014-9-23 18:05
450那肯定用325的大桨了嘛,用360的要干绕锁尾!太长了!6s的电池相比3s来说更不容易大肚子,大肚子一般都 ...
恩我现在就用325大浆,我也不喜欢把它升级成480。那为什么为6S电机不好的原因?
发表于 2014-9-23 20:36 | 只看该作者
我没有说6S电机不好啊?我一直强烈要求大家入新机的时候就使用6S  ,当然3S也没有多大的必要改!
可能是我说的方式不对,我的意思是3S电池更容易大肚子
 楼主| 发表于 2014-9-23 20:44 | 只看该作者
可能 ...
恩,我现在手里的就是6S的电机和电池。我以为450是不适合6S的,原本还在想要换回3S电机,所以一直在问你们原因。作为我本人,我还是喜欢6S电池的感觉。那现在正好不用换了
发表于 2014-9-23 20:46 | 只看该作者
451982856 发表于 2014-9-23 20:44
恩,我现在手里的就是6S的电机和电池。我以为450是不适合6S的,原本还在想要换回3S电机,所以一直在问你 ...
其实对于新手来说。我的建议是,有什么用什么!
 楼主| 发表于 2014-9-23 21:07 | 只看该作者
真谛!!!以后再说吧。
发表于 2014-9-23 21:15 | 只看该作者
450用325  480用360   6S的好处是可以提供更大的功率上限
 楼主| 发表于 2014-9-23 21:22 | 只看该作者
恩。谢谢你们这么多的回答。让我更坚信用6S电机了。
发表于 2014-9-23 22:41 | 只看该作者
要是你可以经常练习又有天份的就6S咯因为你很快就会感觉3S比6s没那么够力。
发表于 2014-9-23 22:47 | 只看该作者
如果你现在是6S那就没必要换了。我当初3S升级的时候。就后悔了。换了好多东西。电池电调电机,一大堆配件,再加几百都够在买一架450了。
改成480可能是自己水平有限,没感觉暴力哪里去,不过电机和电调到是不会很热,对连续飞有好处的。  电调的要求也不是很高,好赢的40和50都够了。
发表于 2014-9-23 22:53 | 只看该作者
请问那飞机怎么样用6S可以把容量加大么谢谢
发表于 2014-9-23 23:31 | 只看该作者
入6S就对了
发表于 2014-9-24 06:16 | 只看该作者
6s指的是一块锂电池的电池片数和对应的电机,和电池容量没关系,电池容量指的是在同等输出功率情况下的时间长短~
发表于 2014-9-24 07:51 | 只看该作者
450用6S也可以,像蝎子2221-2010就是450 6S电机,480就可以用2520-1880了
你是450就用325桨,升级480再换360吧
