查看: 3590|回复: 40
四轴配置单,大家帮忙看下行不。
发表于 2014-9-24 16:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人玩固定翼和直机的,最近想装台四轴玩下,以后最多也就是挂条狗,飞控准备用APM 机架在飞越650和H4中间徘徊,不知道选哪个,麻烦看下电池 电调 马达搭配吗?用什么桨?谢谢!
发表于 2014-9-24 16:32 | 只看该作者
电调可以试试乐天..390kv应该是上6s电池吧
 楼主| 发表于 2014-9-24 16:36 | 只看该作者
我选的是690kv的4s合适不
beyondcx 发表于 2014-9-24 16:36
我选的是690kv的4s合适不
690的话是用4S
 楼主| 发表于 2014-9-24 16:49 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-9-24 16:36
690的话是用4S
用什么桨合适
发表于 2014-9-24 16:51 | 只看该作者
4S  1238桨合适
 楼主| 发表于 2014-9-24 16:54 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-9-24 16:51
4S  1238桨合适
多谢
 楼主| 发表于 2014-9-24 16:56 | 只看该作者
4S  1238桨合适
飞越650还是H4推荐哪个机架?
发表于 2014-9-24 17:16 | 只看该作者
1238 apc 或者1255三孔桨..
发表于 2014-9-24 17:23 | 只看该作者
650 除非有電池包袱,不然建議 6S 比較有效率
電機可以考慮
朗宇
4108 /380KV 或 4110 /340KV
搭 1555 槳,電調撿跳水的好盈 OPTO 30A 會刷的話順便刷 BLHELI
大概就這樣吧,我日前搞了一架 650 ,用 5200 電池,實測飛自動航線滯空 27 分鐘
发表于 2014-9-24 17:49 | 只看该作者
这个,你挂什么呀,如果啥也不挂的话,建议你用3508 580KV 4S电 1238的桨,足够你飞20分的
发表于 2014-9-24 17:59 | 只看该作者
我不太懂 混个经验
发表于 2014-9-24 18:23 | 只看该作者
用飞客550也不错,伞形结构,携带还方便,我之前有一架,后来出给小伙伴了,一直用着,挺稳的
发表于 2014-9-24 18:38 | 只看该作者
beyondcx 发表于 2014-9-24 16:56
飞越650还是H4推荐哪个机架?
机架就看你喜欢、我的是H4 680
H4主要是携带方便、其他的没有了
朗宇X3508S 700kv电机
铂金30A电调、3S 10000mah
起飞重量是2700g、航线是16分钟
发表于 2014-9-24 19:21 | 只看该作者
550轴距要延长到多少可以上15寸桨
发表于 2014-9-24 19:41 | 只看该作者
650  飞跃   和H4 都不错  自己看吧  那个觉得好 用哪个就行  H4 稍重   电池4000毫安的不行  至少5000-8000  能时间长一些  电机  用朗宇的把 4108  挂狗  差不多了 4110 也行 赋予点可以放置更重电池  满足续航能力的要求  我也有个飞跃650   飞控V2  朗宇4110  KV 690  1238浆  4S  8000 达普  30A铂金  图传  飞跃狗云台 和狗2750  航线20分钟以上   真的不建议用4000的电池飞不了几分钟的
发表于 2014-9-24 20:58 | 只看该作者
个人认为h4携带方便 只是装的时候要合理布局 注意重心位置。只挂狗用3508够了  12 13 的桨 电池4s 5000以上。  还有别一味追求低kv 大桨 长航时 飞20分钟很累 航拍时小桨 高kv更机动灵活 抗风 稳定也更好。
发表于 2014-9-24 21:38 | 只看该作者
我用4108电机 340KV  6S 电池,6200    铂金30A    1555浆   飞行25分钟
发表于 2014-9-24 21:52 | 只看该作者
建议上390KV的,6S,用1555桨,效率比高点,我现在用的也是这个,总重量在3KG,6S8000mA飞行时间18分钟,悬停25分钟
发表于 2014-9-24 22:32 | 只看该作者
ww112233 发表于 2014-9-24 19:21
550轴距要延长到多少可以上15寸桨
550足够能上15寸桨,我是又改装了一下,把原来的机臂截去一段,
加了四个XA的电机座,楼主可以选择飞越的16mm电机座安装,
貌似新出了一款,效果还可以,安装15寸折叠桨就行,看着也高大上
