查看: 1623|回复: 9
X9D用X8R接收机,可以同时连接多个传感器吗?
发表于 2014-9-26 15:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X9D用X8R接收机,可以同时连接多个传感器吗? 比如同时使用电压、GPS、气压传感器?在遥控器的显示屏上显示各自的数据。
发表于 2014-9-26 16:09 | 只看该作者
发表于 2014-9-26 16:23 | 只看该作者
神控 只要你英文好,那就拼命搞!
发表于 2014-9-26 17:09 | 只看该作者
FrSky Sensor Hub
FrSky 传感器集线器 可以连接多种传感器
发表于 2014-9-26 17:43 | 只看该作者
可以哦,只要是带有s.port接口的接收机都能通过楼上那个hub同时连接多个传感器,接收机现在有x8r,x4r,L9r等等
发表于 2014-10-30 12:44 | 只看该作者
带S.port的传感器在X8R上用的时候不需要用hub,不管你要接多少个。
发表于 2015-1-23 17:20 | 只看该作者
哪里能找到带S port的sensor?
发表于 2015-1-23 21:36 | 只看该作者
本人X9D,配X8R接收,实测过,不用HUB,直接同时接过气压传感,多节电池电压传感,电流传感,一切正常。其实吧,还有别的传感器,只要是SPORT的接口,都可以同时接上
 楼主| 发表于 2015-1-23 22:54 | 只看该作者
591308912 发表于 2015-1-23 21:36
本人X9D,配X8R接收,实测过,不用HUB,直接同时接过气压传感,多节电池电压传感,电流传感,一切正常。其 ...
这么多传感器怎么接? 串起来吗?
发表于 2015-1-24 20:12 | 只看该作者
是的,一个串一个
