查看: 1222|回复: 17
APM无法解锁
发表于 2014-9-26 18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连接PC正常,没调过什么参数。遥控是富斯T6的, 死活解锁不了,不知道什么情况,有遇到过的吗!本人菜鸟一条!
发表于 2014-9-26 18:11 | 只看该作者
连接地面站看看为什么不能解锁,地面站会有自检不过的原因的
发表于 2014-9-26 18:14 | 只看该作者
先看一下控的開關,有可能是在不能解鎖的模式底下,所以不給解
 楼主| 发表于 2014-9-26 18:15 | 只看该作者
试试先~3Q
 楼主| 发表于 2014-9-26 18:17 | 只看该作者
谢谢,我也研究一下~
发表于 2014-9-26 19:13 | 只看该作者
我的偶尔也是这样。我推测是降落拔掉前没有把模式切为自稳模式。
希望有人能给个具体的指点,关注中
发表于 2014-9-26 19:48 | 只看该作者
一般其他正常的情况下解不了锁,都与模式有关,只有自稳模式才可以解锁。
发表于 2014-9-26 20:02 | 只看该作者
不能解锁原因很多,这样太笼统,休息太少了
 楼主| 发表于 2014-9-26 20:10 | 只看该作者
富斯T6控如何设置有用过的吗?
发表于 2014-9-26 20:50 | 只看该作者
把模式切换的通道先去掉,免得因为切换成其他飞行模式导致无法解锁,然后重新校准各种传感器,mp不报错应该不是apm的问题了。
剩下的就是各种组合按你的遥控器了,因为不知你是不是把遥控通道反向了。注意观察指示灯的变化,还有别带桨。
发表于 2014-9-26 21:40 | 只看该作者
算了,我还是给大家普及一下apm的解锁要求吧。等会儿去看我帖子吧。
 楼主| 发表于 2014-9-26 21:46 | 只看该作者
在哪里?
 楼主| 发表于 2014-9-26 21:47 | 只看该作者
webclock 发表于 2014-9-26 20:50
把模式切换的通道先去掉,免得因为切换成其他飞行模式导致无法解锁,然后重新校准各种传感器,mp不报错应该 ...
一会再看看是不是遥控问题!
发表于 2014-9-26 21:53 | 只看该作者
刚发,去搜吧
希望有人能给个具体的指点,关注中
去看我刚发的帖子吧
发表于 2014-9-26 21:54 | 只看该作者
所有模式都可以解锁
发表于 2014-9-26 23:10 | 只看该作者
油门行程校准。
发表于 2014-9-28 06:15 | 只看该作者
APM 神器! 强大的功能!
