查看: 503|回复: 3
新人八轴求助原地悬停突然左右或者前后摇摆
发表于 2014-9-27 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题八轴原地悬停突然左右或者前后摇摆,然后会恢复正常。偶尔会出现这个问题,频率不是太高,发现有时候貌似会一点点自转,转个一点点。
 楼主| 发表于 2014-9-27 11:48 | 只看该作者
发现一个电机线圈有一个是有一点点黑了是不是有关系
发表于 2014-9-27 12:16 | 只看该作者
估计是飞控感度太大或者太小引起
自己调整一下
发表于 2014-9-27 12:49 | 只看该作者
应该是电机坏了
