查看: 1824|回复: 21
大家帮忙看看飞行中电机异响是啥原因-------有视频
发表于 2014-9-27 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞客550机架,电机是朗宇3108,悬停电机声音正常,前进,旋转时电机声音有杂音,但是整个飞行都是正常的,是在电脑里播放视频时才发现有杂音,请问是什么原因造成了这个杂音,对飞行有影响吗?
今天上午把桨卸了测试,均无异响出现,很令人费解。。。。。
 楼主| 发表于 2014-9-27 16:22 | 只看该作者
有遇到这个情况的朋友吗?
发表于 2014-9-27 16:26 | 只看该作者
肯定不正常,小心为上
 楼主| 发表于 2014-9-27 20:41 | 只看该作者
顶一下,继续求解。。。。。。。。
发表于 2014-9-27 21:01 | 只看该作者
举过头顶给油晃晃机子,仔细听听看看,确定下那个电机异常。
发表于 2014-9-27 21:06 | 只看该作者
确定是电机杂音不是云台的杂音?
发表于 2014-9-27 21:37 | 只看该作者
干了10年的 维修工给你 分析 有个电机轴承损坏 或者轴间隙过大
 楼主| 发表于 2014-9-27 21:42 | 只看该作者
如果是轴承损坏,那为什么悬停时没有异响呢?只有在前进或转弯时有异响?求详细分析,谢谢
发表于 2014-9-27 21:45 | 只看该作者
也有可能 定子磨转子 轻微的
 楼主| 发表于 2014-9-27 21:50 | 只看该作者
bg3qai 发表于 2014-9-27 21:45
也有可能 定子磨转子 轻微的
如果是这样,那要紧吗?有什么办法修复?
发表于 2014-9-27 22:08 | 只看该作者
哪里震动了吧
发表于 2014-9-27 22:54 | 只看该作者
given 发表于 2014-9-27 21:50
如果是这样,那要紧吗?有什么办法修复?
问你一下用云台了吗要是用了就是云台的问题我的就是
 楼主| 发表于 2014-9-27 22:59 | 只看该作者
用云台,飞越的
发表于 2014-9-28 02:12 | 只看该作者
轴承有偏,悬停的时候,因为受力垂直向上,所以声音不明显,转弯或者平移的时候,轴心偏离重心,导致定子转子摩擦,严重的时候会导致磁钢脱落,建议检查定子上部轴承
发表于 2014-9-28 02:15 | 只看该作者
确定不是桨响啊
 楼主| 发表于 2014-9-28 10:13 | 只看该作者
zachary_dcb 发表于 2014-9-28 02:12
轴承有偏,悬停的时候,因为受力垂直向上,所以声音不明显,转弯或者平移的时候,轴心偏离重心,导致定子转 ...
上午把桨拆了,测试,大力轰油,侧飞,转弯,前进后退都没有那个视频里的“嘎嘎”异响。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-9-28 10:27 | 只看该作者
molei 发表于 2014-9-28 02:15
确定不是桨响啊
请问你认为会是哪里的响声?
发表于 2014-9-28 10:33 | 只看该作者
given 发表于 2014-9-28 10:27
请问你认为会是哪里的响声?
我听了三遍电机转速高,不可能响的这么有间隔,很有可能是机架的共振,你检查下机架的螺丝吧,或者电机座的螺丝,看看是不是松了
发表于 2014-9-28 10:42 | 只看该作者
我觉得很大可能哪里的螺丝松了。。同楼上。
发表于 2014-9-28 10:44 | 只看该作者
given 发表于 2014-9-28 10:13
上午把桨拆了,测试,大力轰油,侧飞,转弯,前进后退都没有那个视频里的“嘎嘎”异响。。。。。。。。。 ...
你换个小桨测试下,没有桨就没有升力,产生不了力矩,换小桨可以改变共振频率,如果换桨没声音了,请检查机架各处螺丝有无松动虚位,可以排除是电机的问题,还有,如果平时听不到声音,只有视频里面能听到,或许是电流干扰杂音
