查看: 1008|回复: 16
凤凰160最近老是保护啊?
发表于 2014-9-28 22:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面3个起落是没有保护的,后面的就老是拉稀了
发表于 2014-9-28 22:20 | 只看该作者
看看是不是单项打滑了
 楼主| 发表于 2014-9-28 22:42 | 只看该作者
绝对不是
 楼主| 发表于 2014-9-28 22:49 | 只看该作者
tuo1982 发表于 2014-9-28 22:20
看看是不是单项打滑了
我飞2210转,感度35.....今天看了你的贴,改感度为6,明天试飞看看
发表于 2014-9-28 23:02 | 只看该作者
难道是散热的问题?
 楼主| 发表于 2014-9-28 23:05 | 只看该作者
老手2 发表于 2014-9-28 23:02
难道是散热的问题?
上面显示的温度是华氏度120度,是45摄氏度的
160的电调和定速感度没太大关系。找找传动部分的原因吧。
 楼主| 发表于 2014-9-28 23:24 | 只看该作者
机已经做过认真的检查,我习惯3D起飞,会不会是我经常都没有达到相当转速就起飞做动作的原因呢?
发表于 2014-9-29 00:55 | 只看该作者
检查机械
发表于 2014-9-29 01:12 | 只看该作者
160我们怎么艹都没事,就是温温的。
发表于 2014-9-29 08:11 | 只看该作者
温温的?厉害呀
发表于 2014-9-29 12:09 | 只看该作者
我表示我的160也是温温的。手法比较烂,应该是比较费电的。
 楼主| 发表于 2014-9-29 22:06 | 只看该作者
浩然 发表于 2014-9-29 01:12
160我们怎么艹都没事,就是温温的。
要是机械原因导致保护,为什么读取参数里面没有发现保护前电流或者温度高涨幅呢?
发表于 2014-9-29 22:07 | 只看该作者
艇~~~电调总有不方便的那几天,忍忍就好了。
 楼主| 发表于 2014-9-29 22:13 | 只看该作者
哦,所以你们都多养几房东南西北宫
发表于 2014-9-29 22:19 | 只看该作者
艇!
十一我地码头见~~~
发表于 2014-10-12 21:35 | 只看该作者
刘艇 发表于 2014-9-29 22:13
哦,所以你们都多养几房东南西北宫
哥们的凤凰160搞好了没有   我2个X7今天保护好几次   一个直接炸稻田里   还好无损
能加个QQ:107010243 咨询一下不
