查看: 402|回复: 6
亚拓500 求教
发表于 2014-9-29 08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先组装的500   震动严重,刚推油门的时候震动严重,稍微加大油门,慢慢震动变小,这是什么原因,  请问能起飞吗?    谁懂  给告知下  谢谢啦
发表于 2014-9-29 09:04 | 只看该作者
油门过50震动不大就没问题,因为低速的时候刚好遇到共振点所以震动会很大,正常现象
发表于 2014-9-29 09:08 | 只看该作者
发表于 2014-9-29 09:17 | 只看该作者
仔细检查一下顺滑吧,还有平不平衡之类的,我记得500是没有低速共振的问题的。
发表于 2014-9-29 09:26 | 只看该作者
肯定有问题,拆掉重新组装排除问题
发表于 2014-9-29 09:46 | 只看该作者
桨配平没有?
 楼主| 发表于 2014-9-29 10:03 | 只看该作者
我试下  谢谢大家
