查看: 639|回复: 10
求助富斯TH9X电池问题
发表于 2014-9-29 11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先声明我是小白,对控一点不懂,最近朋友给我一个旧控,没电池的,我找了个7.2V的电池接上去,打开电源开关,结果电池发烫,线也发烫。屏幕不亮。请问是控里面短路吗,还是电压低了,用9.6V的行吗。请高手指导。
发表于 2014-9-29 12:51 | 只看该作者
富斯TH9X是用9.6V电池的,电池和线发烫应该是有短路了。
发表于 2014-9-30 00:04 | 只看该作者
接反了吧。
发表于 2014-9-30 11:10 | 只看该作者
记住,富斯9接电源的3口,中间是+极,
 楼主| 发表于 2014-9-30 12:16 | 只看该作者
ljb0802 发表于 2014-9-30 11:10
记住,富斯9接电源的3口,中间是+极,
请教一下,那应该接哪两个接口呢,中间跟右边还是左边。谢谢。
发表于 2014-9-30 14:06 | 只看该作者
我是接左边,和中间,左接 - 极,中间接+极。好像右边也是 - 极。有表的话测测左和右是不是连通的。
 楼主| 发表于 2014-9-30 15:44 | 只看该作者
非常感谢,我回去试试。
发表于 2014-10-5 01:35 | 只看该作者
烧了,出给我吧!956147747
发表于 2014-10-8 22:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-9 13:38 | 只看该作者
956147747 发表于 2014-10-5 01:35
烧了,出给我吧!956147747
没烧,哈哈,是我原来接错了,不过留着也没用,考虑考虑。
发表于 2014-10-9 17:37 | 只看该作者
考虑考虑吧!想好帖子回复吧
