查看: 940|回复: 14
电池用久了不鼓也不涨,充电也正常,悬停时间也算持久。但就是不暴力了。
发表于 2014-9-29 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池用久了不鼓也不涨,充电也正常,悬停时间也算持久。但就是不暴力了。原来25C放电性能一下掉到5C都不到的境地,翻一个都吃力了。只听说过电池电芯报废充不起电的,没听说放电下降到无法飞3D的情况。
发表于 2014-9-29 17:19 | 只看该作者
格氏涨了也不知道的。
发表于 2014-9-29 17:45 | 只看该作者
花P 2200 3S不鼓不涨,绝对没有铝片,也是跟楼主一样情况
发表于 2014-9-29 17:47 | 只看该作者
内阻大了呗~
发表于 2014-9-29 17:49 | 只看该作者
估计电池C数不达标,悬停时间说明了电池容量是达到的,我也遇到过,但5C肯定是不止的。
发表于 2014-9-29 17:51 | 只看该作者
正常现象
 楼主| 发表于 2014-9-29 19:37 | 只看该作者
楼上几位分析有理,飞了一年的电池,也该退役了
发表于 2014-9-30 00:12 | 只看该作者
谁说格氏不鼓,我的6个1400全鼓,旗舰店买的 不过用了快一年了 ,性能倒是还可以接受
发表于 2014-9-30 11:17 | 只看该作者
旗舰店比普通店贵很多呀,难道普通店的都是假货。
发表于 2014-9-30 12:08 | 只看该作者
新的时候450飞4分钟3d下来电压3.82  现在鼓了起码2个月 飞4分钟下来3.79  动力有点衰减,不过感觉不是很大
发表于 2014-9-30 12:59 | 只看该作者
发表于 2014-9-30 14:34 | 只看该作者
如果内阻无异常的话,充放两个起落会好很多
发表于 2014-9-30 15:39 ——“来自手机” | 只看该作者
电池正常使用,晚期就是这个症状
发表于 2014-10-1 11:13 | 只看该作者
我的也是这样,突然间4块儿格式都不暴力了!
发表于 2014-10-1 12:52 | 只看该作者
放电后,冰箱激冻室里放一天再充电能有所恢复,注意冻的时候最好能装袋抽到时真空,没有条件的可以用吹风机吹得很干的报纸包好电池再用塑料包包好扎好再冻也行
