查看: 1381|回复: 26
飞机震动的有点邪门。。。。。。九月团脐十月尖,祝大家国庆快乐!
发表于 2014-9-29 21:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拆掉大小桨,全油门震动300左右,装上大小桨,地面试验,震动超级大,2960左右,起飞,暴力飞一块电,下来以后震动又在1000左右了!大小桨,尾桨夹,平衡都做好了!经过点指法测试,震动点在电机座和尾管中央最大(皮带版本),谁能给解释下?
发表于 2014-9-29 22:05 | 只看该作者
这是什么?
发表于 2014-9-29 22:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-29 22:10 | 只看该作者
法海啊! 水漫金山,藏到螃蟹壳里了!
法海啊! 水漫金山,藏到螃蟹壳里了!  话说你今天玩了一天电脑了啊
发表于 2014-9-29 22:12 | 只看该作者
工地上班呢。不见我都是手机客户端吗?
发表于 2014-9-29 22:25 | 只看该作者
影响飞行不?不影响不用去管!!!
话说。经过点指法测试是什么测试?给大家说说
发表于 2014-9-29 22:27 | 只看该作者
吃饭的时候还吃奥利奥和荔枝?
发表于 2014-9-29 22:33 | 只看该作者
小飞行员真乖!
发表于 2014-9-29 22:36 | 只看该作者
检查主轴轴承松了没,检查两桨螺距是否一样
 楼主| 发表于 2014-9-29 22:43 | 只看该作者
chen586520 发表于 2014-9-29 22:25
影响飞行不?不影响不用去管!!!
就是拆掉大小桨,全油门启动,用手指去感觉 ,看哪里震动大或者小喽
 楼主| 发表于 2014-9-29 22:44 | 只看该作者
这些最基本的肯定调试好了的!
发表于 2014-9-29 22:50 | 只看该作者
以前这架飞机没有震动吗?这次是怎么一个情况?
 楼主| 发表于 2014-9-29 22:53 | 只看该作者
以前震动很大,这次换了V3,好好排了一下震动,就这样了,不过飞一个起落下来就好了,不知道什么原因!
发表于 2014-9-29 23:17 | 只看该作者
拿分
发表于 2014-9-30 01:18 | 只看该作者
有可能是你有些装配误差飞完后震到位了。检查下有没螺丝松了?
发表于 2014-9-30 09:30 | 只看该作者
来exua v 探索者论 坛有详细的排震方法
发表于 2014-9-30 13:20 | 只看该作者
装上大小桨,地面试验,震动超级大
这时候你电池绑了没有?
 楼主| 发表于 2014-9-30 13:40 | 只看该作者
1611511153 发表于 2014-9-30 13:20
装上大小桨,地面试验,震动超级大
这时候你电池绑了没有?
绑了!
发表于 2014-9-30 13:54 | 只看该作者
我想知道,真直升机的震动大吗?
