查看: 359|回复: 9
求大神帮助!
发表于 2014-9-30 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好盈飞腾30A电调有杂音,不会是自激吧?但杂音播完,同样可以启动,可以进入编程!不知道这是什么原因!
发表于 2014-9-30 23:07 | 只看该作者
你不接电机试试
发表于 2014-9-30 23:55 | 只看该作者
电机线圈松了。。
 楼主| 发表于 2014-10-1 00:40 | 只看该作者
具体是这样
 楼主| 发表于 2014-10-1 00:41 | 只看该作者
task00 发表于 2014-9-30 23:55
电机线圈松了。。
我换上另外的电机,也是这样!
发表于 2014-10-1 00:45 | 只看该作者
jameko88 发表于 2014-10-1 00:41
我换上另外的电机,也是这样!
两个可能:
1.mcu固件里面的音乐存放部分数据出错。
2.mosfet功率管高频性能下降,或者驱动部分频率相应不行了。
 楼主| 发表于 2014-10-1 00:47 | 只看该作者
你看看我发的视频!
 楼主| 发表于 2014-10-1 21:34 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-9-30 23:07
你不接电机试试
不接电机肯定没有声音,声音是通过电机发出的!
发表于 2014-10-1 22:17 | 只看该作者
就是了         呵呵
 楼主| 发表于 2014-10-1 23:07 | 只看该作者
所以我都不懂,电调飞过不够3次
