一个实用的小窍门
一个实用的小窍门
nemnem
nemnem
电梯直达
发表于 2006-1-6 19:47
正序浏览
今天最低温度6度,按以前经验,这样的温度是比较适合跑车的,不容易过热,昨晚还下了点小雨,地面微湿润,绝妙的天气。
于是兴致勃勃的提着车来到场地,迅速发动起来,随着
发动机
的轰鸣、尘土飞扬,很爽。
可开10多分钟,车子哑了,检查发现火头又烧了!!!!:em11:上次刚清除了积碳,再加上今天气温比较低,绝对不可能是发动机过热的。@@@@@@@@@
我这台车已经成为名副其实的火头杀手了,烧坏的火头有数个,3# 5# 8#各种类型火头都有,燃料是比较好的COSMO,车子通风条件很好,实在是匪夷所思
大把烧坏的火头¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
这发动机效调也是很不错的,高速、怠速很稳,启动也很快,就是烧火头。这里边一定是有问题。万般无奈,只能通过改变压缩,看看能否解决此问题。于是,找来0.2mm 和 0.1mm的铜皮,按照原配的汽缸垫片修剪,做出若干片垫片,再通过叠加改变压缩比
为了使发动机压缩比减小,第一次我叠加了3片0.2mm,1片0.1mm,再加上原来的共累计1mm的厚度垫片,压缩比很小,发动机已经启动不了了。第二次叠加是,2*0.2mm0.1mm+0.3mm=0.8mm,再启动,发动机启动困难,怠速很差。第三次叠加,0.2mm+0.1mm+0.3mm=0.8mm,这时发动机启动比较顺畅,怠速也还可以,跑起来也行,但发动机最大风门时转速上不去。第四次叠加,0.1mm+0.1mm+0.3mm=0.5mm,再次启动跑车,这时发动机感觉有点像原来的样子,但最大风门时,发动机没有了尖锐的啸叫,力量稍小点,但怠速和瞬间爆发动力还不错,于是采用这样叠加跑,测试火头是否还烧。
累了一早上,气愤至极,于是狂跑n箱20%的油,几乎都是跑长直线距离,跑了好几箱油8#火头没事,于是换上3#,又狂跑,居然3#火头也没事,累计跑了2箱油用测温计量,发动机温度有150度,这样证明,烧火头并非过热是主要原因,压缩比的不正确是导致问题的罪魁祸首。
细致调了一下怠速,又狂跑了2箱油,3#的火头确实没事。因此,如果发动机老出现烧火头的故障,确定燃料和车子通风环境没问题,那么十有八九是压缩比太高,因此可以通过增加缸顶垫片解决,这样虽然损失点马力。不建议为了提高马力而采用比原配垫片厚度还薄的垫片。
跑时没人帮拍照片,跑完后,Show 一下我的MTA4
升级了金属转向臂
升级了加速排气管
本主题由 论坛老模友 于 2024-1-7 21:08 审核通过
品味SAB Goblin420
2017-06-26
泰世X7三桨初体验
2017-04-04
把玩泰世X2
2017-02-26
岁末年初 玉林飞场点滴
2017-02-03
周日Goblin单飞
2016-07-17
广西玉林首台SAB Goblin700。
2016-06-09
关于Vbar neo
2016-05-16
4月2日,X7换新外壳温柔试飞
2016-04-02
阴天X7乱飞飞,给泰世板块增加点人气
2015-07-22
X7维修
2015-06-27
【论坛活动大全】
xjw68
xjw68
楼
发表于 2006-1-8 21:56
哈哈,总算解决问题了.
【论坛帮助】
wz1660
wz1660
楼
发表于 2006-1-8 21:22
缸压高了火头是容易坏的。
【网上礼节十条】
ak47000
ak47000
楼
发表于 2006-1-8 20:01
好贴.值的表扬.
伯伯
伯伯
发表于 2006-1-6 20:21
大腳啊...不錯嘛~~
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
