查看: 425|回复: 5
给DJI提点关于说明文档上的建议
发表于 2014-10-1 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      虽然说,现在大家都对DJI的飞控了解,但是我觉得DJI不能对说明文档一些很重要的功能说明丢弃。
      比如说,设置失控保护,大家都知道DJI的失控保护里面有返航、降落功能选择,而且模式通道是通过失控后,接收机切换到失控保护模式上,那么这里就有很重要的一点,就是4个摇杆必须保持在中位上,包括油门。还有返回过程中通过切换到姿态模式可以重新接管飞行器。这两点居然说明书上找不到了,以前的说明书上有,我也是凭记忆。
      还有就是WKM的X3可以设置为一个开关开启返航功能,在说明书上也没看到,只是从调参里面看到,而且这个功能开启后,摇杆有没有遥控器,在执行过程中关闭能不能接管飞行器。这些都没有说明
      其实看这上面两点是小事,但是这种小事也会引发大问题。
      比如说,失控返航了,人家又不知道要保持摇杆在中位上,模式不能切到字体上面因为那样会接管飞机,如果不在说明书上写明强调,人家误操作了,飞机没回来,或者是不能降落了,想接管接管不了,那会怎么样呢。
      再比如说的开启返航功能,这个我到现在都没敢用,因为说明书上也没写要注意什么,开启后能否关闭,摇杆、模式等其他能否动什么,都不敢用,因为怕一旦开启后遇到什么情况一切都晚了。
      最后希望DJI能对说明文档每个细节都能做到详细,体现DJI对客户不管在哪方面都认真负责的态度。
发表于 2014-10-1 17:25 | 只看该作者
顶!说明书尽量说的详细一些好!
发表于 2014-10-1 18:42 | 只看该作者
严谨的做法 是 使用 状态转移图 。
给出 一个 清晰的 说明,,别让人再看到
切 手动模式 无效之类的 叙述。。
发表于 2014-10-2 11:56 | 只看该作者
caosix2 发表于 2014-10-1 18:42
严谨的做法 是 使用 状态转移图 。
切 手动模式 无效之类的 叙 ...
发表于 2014-10-2 16:36 | 只看该作者
说的对
发表于 2014-10-2 16:49 | 只看该作者
建议出一本书,对结构、原理、性能及操作做比较明晰的介绍。
