查看: 497|回复: 8
晒机机,顺便请教几个问题
发表于 2014-10-2 21:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞行过程中打左舵急停,飞机会出现严重追尾并持续...调感度没用,目测尾轴也没虚伪,怎么回事
发表于 2014-10-2 22:18 | 只看该作者
拆开尾浆夹重新装一次可能会好
发表于 2014-10-2 23:26 | 只看该作者
同问追尾,我怀疑是定速问题。或者是震动。
发表于 2014-10-3 00:07 | 只看该作者
只是打左追?
 楼主| 发表于 2014-10-3 00:17 | 只看该作者
是的,打右舵完全正常
 楼主| 发表于 2014-10-3 00:18 | 只看该作者
难道是中立点不对?
发表于 2014-10-3 00:32 | 只看该作者
1检查传动部分有没打滑  2检查蟹爪铜套够不够顺滑。是不是所有位置都顺滑。3地上检查尾舵机的补偿,还有舵臂转动角度是不是一致(相对于锁尾位置)。4检查尾桨夹是不是夹紧尾桨力度合适。虚位是不是正常。
我想到的只有这些了。
从机械上找原因吧
发表于 2014-10-3 00:34 | 只看该作者
压缩饼干 发表于 2014-10-3 00:18
难道是中立点不对?
要是你用的是VBAR 或K8 左右参数数值差别太大会的。
