查看: 1885|回复: 9
天地飞9通道接收机两根接收线断了一根,能自己焊么?
发表于 2014-10-2 22:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
忘记把接收线绑好,结果被桨吹飘了,直接打断了。
高手指点一下,这样有多大影响?还能飞么?
发表于 2014-10-2 22:17 | 只看该作者
发表于 2014-10-2 22:26 | 只看该作者
换一根吧,得不偿失
发表于 2014-10-2 22:48 | 只看该作者
重新焊接上做好绝缘就可以了
发表于 2014-10-2 22:52 | 只看该作者
不焊也可以继续飞的。哈哈
发表于 2014-10-2 22:56 | 只看该作者
断的这个地方焊接有点麻烦哦,信号线和地线要分开焊,只要最外端裸露的部分没断就没事。
发表于 2014-10-2 22:59 | 只看该作者
换。
发表于 2014-10-2 23:04 | 只看该作者
能用  距离大约从1000米降到500米 一般小型飞机飞行没问题
发表于 2014-10-2 23:08 | 只看该作者
肉眼看的见的飞应该没问题
 楼主| 发表于 2014-10-2 23:15 | 只看该作者
谢谢各位!
