查看: 1413|回复: 21
精灵2+H3 2D 总是拍到脚架....
发表于 2014-10-3 02:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。。。
发表于 2014-10-3 04:42 | 只看该作者
拆了,直接手接起降
发表于 2014-10-3 04:53 | 只看该作者
现在有高脚架了,换换试试~
发表于 2014-10-3 06:30 | 只看该作者
除非电动收放脚架,不然总会拍到
发表于 2014-10-3 06:51 | 只看该作者
云台有毛病但是毛病不大,我的精灵也是总能拍到脚架,上电之前好好检查云台自检完了正不正。
发表于 2014-10-3 07:42 | 只看该作者
发表于 2014-10-3 08:00 | 只看该作者
把鸡腿拆了,找个罐头切掉底部,每次从罐头上起飞,然后降落用手接!
发表于 2014-10-3 08:44 | 只看该作者
发表于 2014-10-3 10:39 | 只看该作者
把广角设置成中就会好很多。畸变也会小一些,1080p足够用了
发表于 2014-10-3 12:03 | 只看该作者
发表于 2014-10-3 15:26 | 只看该作者
把gopro3上下反过来装,自己换根数据线,这样镜头居中了,镜头也下来了一点点,再把画面上下的方向倒置一下,这样能改善一些。大疆的设计有时就是候莫名其妙,比如精灵2的起落架为什么不能再高5毫米?现在上电时不得不垫一点高度,否则gopro要碰地面,你说这是不是很闹心。
发表于 2014-10-3 15:40 | 只看该作者
有啥意义呢?
发表于 2014-10-3 23:13 | 只看该作者
3D都拍到脚架,何况2D    !!
 楼主| 发表于 2014-10-4 15:46 | 只看该作者
好吧…/试试
发表于 2014-10-5 00:53 | 只看该作者
狗3镜头原来是偏的,现在是居中,加上镜头位置下沉了,拍到脚的可能减小了。
发表于 2014-10-5 12:16 | 只看该作者
原来这样啊,那意义深远啊
发表于 2014-10-5 12:18 | 只看该作者
原来这样啊,那意义深远啊
发表于 2014-10-5 12:27 | 只看该作者
换高脚架,其实我觉得精灵不用脚架没问题
发表于 2014-10-5 12:44 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-10-5 12:27
换高脚架,其实我觉得精灵不用脚架没问题
不用脚架指南针不好安装啊。
发表于 2014-10-5 12:50 | 只看该作者
一根碳管就解决了
