查看: 1026|回复: 2
电池基本知识
发表于 2006-1-7 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NI-MH还是NI-Cd
       Ni-cd电池的内阻是小于Ni-MH电池,所以使用Ni-cd电池作动力的话,放电电压会高于
Ni-MH电池,车子起步会快一些(俗话说:"爆一些"),但是Ni-cd电池的最高容量是
2400mah(毫安时),而Ni-MH电池已经达到3300mah了,所以现在很少人用Ni-cd电池作比
赛了,用来练习还是不错的,毕竟Ni-cd电池的价格便宜过Ni-MH电池哦..无论是Ni-cd还
是Ni-Mh电池,它们的体积都是一样的,但是重量就不一样了,Ni-Mh重一些..两种电池的
电压都是1.2v..
         1、Ni-cd电池有"记忆效应",就是说这种电池当你没有把它的电量全部放清,就拿
去充电,当下次再充电时候,电池就充不饱了..所以在使用Ni-cd电池时候,记得先放电
后充电.
        2、Ni-MH电池,厂方公布是无需"放电,没有记忆效应"..但是很多高手都认为这种
电池一样要放电才可以充饱电的,但是要注意:不要过度放电(请你调教充电机上放电的
cut off电压),在放电机方完后,请使用平衡的放电板放电..
       3、高手建议:准备一段时间不使用的Ni-MH电池,请你先进行放电,然后冲入
500-800mah的电量进入电池(因为电池是会自己流失电量),在下次使用该电时候,请你
把再次电放清,然后再进行全面的充电,这样就可以使用了。
发表于 2006-1-7 20:18 | 只看该作者
我先顶!
发表于 2006-1-7 20:48 | 只看该作者
我也来顶一顶!
