美 国 太 空 总 署 (NASA) 成 功 试 飞 一 架 全 部 用 太 阳 能 推 动 、 无 人 驾 驶 的 飞 机 , 称 为 " 百 夫 长 "(Centurion) 号 , 是 改 良 自 实 验 飞 机 「 探 路 者 」 号 (Pathfinder Plus) 的 。
" 百 夫 长 " 号 拥 有 很 长 而 又 特 别 轻 的 机 翼 , 机 翼 上 装 置 十 四 台 引 擎 , 是 由 太 阳 能 推 动 , 速 度 只 是 每 小 时 三 十 二 公 里 , 但 飞 行 高 度 是 三 十 公 里 , 直 达 地 球 上 空 的 同 温 层 (stratosphere) , 是 时 最 高 的 飞 行 高 度 , 由 於 不 用 加 油 , 可 以 长 时 间 在 空 中 飞 行 。
太 空 总 署 计 划 利 用 " 百 夫 长 " 号 , 取 代 人 造 卫 星 , 作 通 讯 之 用 , 大 大 减 低 卫 星 通 讯 的 成 本 。
图 中 所 见 , 是 " 百 夫 长 " 号 试 飞 的 情 况 。
