查看: 455|回复: 5
花牌110A自检后发出连续“嘟”x6的声音
发表于 2014-10-5 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
症状是上电后先发出检测到电池节数的声音,正常,然后就发出6次一组的嘟声,无限循环下去。。。期间陀螺仪能自检完成
以前发生过一次,但是重新通电就好了
昨天重启十几次都这样
发表于 2014-10-5 11:00 | 只看该作者
用设置卡重设置一下!
 楼主| 发表于 2014-10-5 14:24 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2014-10-5 11:00
用设置卡重设置一下!
我想知道原因,就算重新设置能用了,下回说不定又会这样
发表于 2014-10-5 15:34 | 只看该作者
6声, 启动功率太小,导致有无法启动,
或者:调机时,有拔掉过马达线。
都会发出这个声音。
不影响正常使用!
发表于 2014-10-5 15:43 | 只看该作者
花牌电调就这样!
 楼主| 发表于 2014-10-5 17:44 | 只看该作者
andy1gao 发表于 2014-10-5 15:34
6声, 启动功率太小,导致有无法启动,
或者:调机时,有拔掉过马达线。
都会发出这个声音。
对了,之前的确拔过马达线。。。那现在该怎么做?
