查看: 541|回复: 5
这个摄像头发射和一体接收能在一起用吗?
发表于 2014-10-6 00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先这个摄像头和这个发射能配在一起用吗?摄像头是12V的。
然后这个发射  肥沙的。5.8.可以和鹰眼配在一起使用吗?
(图片涉及价格及购买方式予以删除版主留)
发表于 2014-10-6 00:36 | 只看该作者
先坐沙发,楼下解决
发表于 2014-10-6 01:15 | 只看该作者
12V的摄像头和 肥鲨 能一起用
鹰眼的就要看 是不是5.8的~~还有接收有没有 32个频~~~~有的话 就能用,只有8个频就不行
发表于 2014-10-6 01:27 | 只看该作者
摄像头使用时候需注意,他线上有个鼓包,可能是降压模块,,布线时候不要随意剪断直接接图传,我烧掉过一个摄像头过
 楼主| 发表于 2014-10-6 19:41 | 只看该作者
xujuntc 发表于 2014-10-6 01:15
12V的摄像头和 肥鲨 能一起用
鹰眼的就要看 是不是5.8的~~还有接收有没有 32个频~~~~有的话 就能用,只有8 ...
好的。谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-10-6 19:44 | 只看该作者
zachary_dcb 发表于 2014-10-6 01:27
摄像头使用时候需注意,他线上有个鼓包,可能是降压模块,,布线时候不要随意剪断直接接图传,我烧掉过一个 ...
好的。谢谢。。。。。。。。。。。。。。
