查看: 859|回复: 13
亚拓450直机快要起飞的时候转圈求解
发表于 2014-10-7 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓450直机快要起飞的时候高速转圈是怎么回事,望各位师傅给指点一下
发表于 2014-10-7 17:38 | 只看该作者
尾浆反向了?
发表于 2014-10-7 17:55 | 只看该作者
尾舵机修正方向反了
发表于 2014-10-7 18:49 | 只看该作者
陀螺仪修正反向了
发表于 2014-10-7 19:29 | 只看该作者
陀螺修正反了,尾桨夹装反了,伞齿打滑了,尾桨装反了,就这些,慢慢摸索
发表于 2014-10-7 22:11 | 只看该作者
我也碰到过……,当时皮带装反了,jiji直打转!
发表于 2014-10-7 22:18 | 只看该作者
好多原因 ,楼上说的都有可能,排除吧!
发表于 2014-10-7 23:13 | 只看该作者
检查尾桨旋转方向是否正确?尾桨安装正确否?  再就是修正反了!再或者就是非锁尾模式了(这个一般有副翼容易遇到)。。。。。。
发表于 2014-10-8 05:53 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-10-7 23:13
检查尾桨旋转方向是否正确?尾桨安装正确否?  再就是修正反了!再或者就是非锁尾模式了(这个一般有副翼容 ...
非锁尾不会造成飞机打转的。。。
发表于 2014-10-8 07:48 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2014-10-8 05:53
非锁尾不会造成飞机打转的。。。
哦  那就是我的那台有副翼需要调试了!
发表于 2014-10-8 09:38 | 只看该作者
我都是用非锁尾模式找尾桨的中立点,所以飞机是不打转的,只是飞起来尾巴控制要很累。
发表于 2014-10-8 10:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-9 09:25 | 只看该作者
  谢谢各位的回复!我买的是套机,飞机 遥控器都没还没动过。修正和锁尾怎么操作?希望能详细说明一下,谢谢!!
发表于 2014-10-9 09:43 | 只看该作者
顺时针?逆时针??
