查看: 1362|回复: 12
求教 朗宇 v2216 kv900和x2216 kv880 如何混搭
发表于 2014-10-8 23:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里有这两种电机各六个。都统一改成了不出轴,都是用桨座。准备搭配11X7的桨。试问,做个X4 8旋翼的机子,如何搭配电机?各用4个,还是6加2的方式?这两种电机哪个效率高一些? 请高手们指点。
发表于 2014-10-8 23:57 | 只看该作者
对慢速运动机机,用大直径小螺距的桨效率更高,推荐1238的桨。
发表于 2014-10-9 00:03 | 只看该作者
不懂帮顶顶
发表于 2014-10-9 00:27 | 只看该作者
差别不大 880KV应该是搭配1047 左右的桨至于具体力效参考官方文档,另外最好是4+4上下不同,因为多轴属于对称结构,四个方向力矩的一致性比较重要。
螺旋桨搭配参见官方数据,这样子靠谱一些。
发表于 2014-10-9 00:38 | 只看该作者
做2个Y6
 楼主| 发表于 2014-10-9 04:24 | 只看该作者
adasown 发表于 2014-10-9 00:27
差别不大 880KV应该是搭配1047 左右的桨至于具体力效参考官方文档,另外最好是4+4上下不同,因为多轴属于对 ...
感谢指点。
 楼主| 发表于 2014-10-9 04:25 | 只看该作者
ljb0802 发表于 2014-10-9 00:38
做2个Y6
y6暂时不考虑。
 楼主| 发表于 2014-10-9 04:43 | 只看该作者
这是这两种电机官方的配桨测试数据。
发表于 2014-10-9 06:06 | 只看该作者
4+4上下不同 上电机用低速一点的 下电机用高速一点的 上下桨相同 或者上桨比下桨大一号
发表于 2014-10-9 07:04 | 只看该作者
数据吹牛逼
发表于 2014-10-9 07:47 | 只看该作者
你可以做成两个x6的或是做成x12的,上面用同样电机,下面用同样电机,这样应该不错哦
 楼主| 发表于 2014-10-9 07:50 | 只看该作者
x12,用啥样的飞控  我手里的nazaM只支持到8旋翼。X12的话我手里的电调也是个问题,我只有天行者40A 8个,20A6个。
发表于 2014-10-9 07:59 | 只看该作者
威可捷捷 发表于 2014-10-9 07:50
x12,用啥样的飞控  我手里的nazaM只支持到8旋翼。X12的话我手里的电调也是个问题,我只有天行者40A 8个, ...
支持六轴的就成,用上下电机当成一个呗
如果做成x8的你还剩余四个,如果想稳飞的话就要剩一样两个。要么就做成两个x6的或是一个六轴一个x6这样也挺好的
