查看: 2792|回复: 20
3s2200电池 配2212 980kv还是2216 880kv 那个效率高些,留空久些???
发表于 2014-10-9 06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2014-10-9 06:32 | 只看该作者
我的450机架准备上apm飞控 加一套500mw图传 用哪款电机好些?????
发表于 2014-10-9 08:04 | 只看该作者
发表于 2014-10-9 08:11 | 只看该作者
如果是2200的,起飞重不过1200克,可以用2212   980马达即可。
电机效率差异很小,关键看桨大小,大桨用naza不好调的,容易坠
 楼主| 发表于 2014-10-9 08:35 | 只看该作者
或者 3s 5000 的电池  是否可以?
发表于 2014-10-9 08:48 | 只看该作者
我机架S500,apm、600mw图传、狗三云台、铂金30A,电池暂时用两个3S 2200并联,今后考虑用4S 5200,总重1700-1800g,电机用的朗宇3108
楼主估算一下整机重量,预算允许建议动力有一定富余,抗风和应对突发状况都会好一些,2212在450上基本上刚刚够用,建议至少2216起
另外3S、2216,总重1300-1500g,悬停电流应该有5A左右了,算上其他设备总电流在22A,2200mah理论续航时间2.2AH/22A*70%(效率),不到五分钟。。。
 楼主| 发表于 2014-10-9 08:51 | 只看该作者
北京肥羊 发表于 2014-10-9 08:48
我机架S500,apm、600mw图传、狗三云台、铂金30A,电池暂时用两个3S 2200并联,今后考虑用4S 5200,总重1 ...
哦 谢了 !我的现在是银燕2212 980的 我想升级电调 和电机 配合apm 与图传用用,请问你的配置 续航多长时间!
发表于 2014-10-9 09:06 | 只看该作者
hxyxh27 发表于 2014-10-9 08:51
哦 谢了 !我的现在是银燕2212 980的 我想升级电调 和电机 配合apm 与图传用用,请问你的配置 续航多长 ...
我的还在路上,也是这段时间泡论坛、请教各位大神最后定下来的,四轴建议动力富余一点
发表于 2014-10-9 09:09 | 只看该作者
电机不是主要问题,电池才是,2200小了,5000正解
发表于 2014-10-9 09:17 | 只看该作者
我现在是450+apm+图传+云台。估计加上5300的电池,也要1。7kg了。所以在想是不是换个电机,现在2212 980kv的。还是直接就换个大四轴好了。。在犹豫
发表于 2014-10-9 09:28 | 只看该作者
四轴,2212电机,起飞重量不超过1500克没有任何问题。2216不要超1800克。再重的话,就考虑再大一点的电机吧。
发表于 2014-10-9 10:20 | 只看该作者
zhangkun8888 发表于 2014-10-9 09:17
我现在是450+apm+图传+云台。估计加上5300的电池,也要1。7kg了。所以在想是不是换个电机,现在2212 980kv ...
1.7kg用2212太小了,建议3108
 楼主| 发表于 2014-10-9 14:08 | 只看该作者
3108 用哪个 ? 720kv   还是 900kv? 4s5000电
发表于 2014-10-9 14:14 | 只看该作者
720kv,1147桨
发表于 2014-10-10 09:00 | 只看该作者
谢谢,我刚买了3s5300的电。。我回头看看到没到1.7吧,1.5用2212可以么?打算留空10分钟。450的架子上1147可以么?
发表于 2014-10-10 09:12 | 只看该作者
zhangkun8888 发表于 2014-10-10 09:00
谢谢,我刚买了3s5300的电。。我回头看看到没到1.7吧,1.5用2212可以么?打算留空10分钟。450的架子上114 ...
1.5kg用2212有些勉强,动力不是很充裕,估计65%油门能悬停就不错,450架子可以上1147桨
发表于 2014-10-10 09:19 | 只看该作者
2216 KV800 1047桨 3S 2200 起飞重量1.5KG 悬停6分半
发表于 2014-10-11 09:42 | 只看该作者
980kv  2212的能上1147浆么?我现在买了5300 3s的电池
发表于 2014-10-13 14:35 | 只看该作者
同问!谢谢!
