查看: 1185|回复: 12
冷汗!起飞前,T插脱焊
发表于 2014-10-9 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
           昨天去飞行。开控,接电,掰杆,居然桨不转。检查后发现 T插上一根线已经脱焊。幸亏没有飞行时脱焊,惊出一身冷汗! 回家,拆掉重新焊接。
               已经飞了1年多了,怎么会脱焊呢? 是焊锡的问题?还是T插材质的问题?
发表于 2014-10-9 13:43 | 只看该作者
是人的问题,怎么能怪T插和焊锡呢
发表于 2014-10-9 13:44 | 只看该作者
T插质量良莠不齐 我之前买过20对T插 死活搭不上锡 无奈用电磨打磨了表面并且打上控 才焊上
发表于 2014-10-9 14:08 | 只看该作者
那坨锡在T插腿上浮摆着一年多... 楼主够幸运。
如果排除了沙发所言的因素,只能说,让金属表面呈现金色,有不止一种方法.....
发表于 2014-10-9 15:05 | 只看该作者
T插的质量有好有坏,还是买Amass正品的XT60吧,焊点也是柱状的,可以很饱满,不容易脱焊。
发表于 2014-10-9 17:52 | 只看该作者
順便問一下各位大師,XT60的接頭要怎麼防火花丫,某寶上只看得到XT90這規格才有防打火。
发表于 2014-10-9 18:06 | 只看该作者
质量问题都1年了
 楼主| 发表于 2014-10-10 07:59 | 只看该作者
可能的原因: 焊接时 焊锡未凝固时 手抖动,影响焊接质量。 诱因是:  插拔 电池时 导线反复 活动,最终导致脱焊。
         重新焊接后用力拉导线,未脱落,这次应该没问题了。   搞飞机10几年,T插脱焊还是头一次。   希望朋友们也要重视 这一点,以防发生事故。
发表于 2014-10-10 08:23 | 只看该作者
对,只有XT90-s防火花
再小的接头也没必要做防火花啊…
AS150小鸡也没必要用
发表于 2014-10-10 08:40 | 只看该作者
用棒棒胶如何?打上锡之后用棒棒胶加一圈 而且定期检查  应该没问题吧
,棒棒胶也能杜绝打火吧。
发表于 2014-10-10 09:52 | 只看该作者
可能是当初焊接的时候温度低,形成了内部虚焊
发表于 2014-10-10 12:03 | 只看该作者
ProtossWraith 发表于 2014-10-10 08:23
对,只有XT90-s防火花
再小的接头也没必要做防火花啊…
AS150小鸡也没必要用
我的6s 5200mah電池,接頭是XT60,每次上電時都會有火花,接點都變黑了
发表于 2014-10-10 13:13 | 只看该作者
我也是…全打黑了单并不影响用啊
用WD40洗一洗就不黑了
