查看: 1018|回复: 6
求助,PL8给磷酸锂铁电池包充电
发表于 2014-10-10 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买了一台PL8,不会用,请老鸟指点。
我要给一个磷酸锂铁电砖充电(4S3P 12V 48AH)
要把PL8调到哪种充电模式呢?
发表于 2014-10-10 13:21 | 只看该作者
模式10,A123 High Power.
 楼主| 发表于 2014-10-10 13:36 | 只看该作者
谢谢,已经在用了。
40A充电,电线好烫手啊,都有点怕。
还有那个破磷酸锂铁电砖,充到3.35V左右以后,就充不进去了。
发表于 2014-10-11 12:32 | 只看该作者
mmyyhh7532 发表于 2014-10-10 13:36
谢谢,已经在用了。
40A充电,电线好烫手啊,都有点怕。
还有那个破磷酸锂铁电砖,充到3.35V左右以后, ...
40A电流大了些,我一般用20A充2组。外场稍微再高些。
3.35充不进去可能内阻差的比较大,充到后面可以用小电流,3-5A,实在不行如果有并充的充电器(UNA6那些)补到3.65.
 楼主| 发表于 2014-10-11 13:10 | 只看该作者
3.35充不进去可能内阻差的比较大,充到后面可以 ...
电池包是4S3P的,我充电时,是选用No模式,还是选用3P模式呢?
发表于 2014-10-11 21:26 | 只看该作者
4S3P是12片分3组吧,输出是应该3个输出头,3个平衡头吧? 如果那样应该选3P
 楼主| 发表于 2014-10-12 09:15 | 只看该作者
只有一个平衡头的,有朋友说是用No模式,不是3P模式
