查看: 748|回复: 10
手贱 改线 显示器没信号求助
发表于 2014-10-10 18:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天买了个显示器支架,安在遥控上的那种,以前都是三脚架伺候。嫌以前显示器的引线太长麻烦就改短,结果发射和显示器通电正常  但死活没图像,图传是正常的    发图上来求助各位大大看怎么接线   谢谢了
发表于 2014-10-10 19:13 | 只看该作者
nozuoloudie,恭喜恭喜
发表于 2014-10-10 19:24 | 只看该作者
你还不如直接把壳给拆了装到显示屏里面呢?
发表于 2014-10-10 19:35 | 只看该作者
感觉还有救,只要不是烧了。视频地线共电源地线,另一端接黄色或者白色线,绿色的应该是音频线,先把地线接上,再试触一下哪根有图像,就接哪根。
发表于 2014-10-10 19:39 | 只看该作者
给您发贺电;恭喜您改的   好
发表于 2014-10-10 19:42 | 只看该作者
折腾万岁!!!
 楼主| 发表于 2014-10-10 19:57 | 只看该作者
我是四轴上5.8G    固定翼就上1.2G   啊    放在外面好散热啊
发表于 2014-10-10 20:01 | 只看该作者
线太。。
 楼主| 发表于 2014-10-10 20:12 | 只看该作者
wr570091901 发表于 2014-10-10 19:35
感觉还有救,只要不是烧了。视频地线共电源地线,另一端接黄色或者白色线,绿色的应该是音频线,先把地线接 ...
谢谢兄弟,问问是莲花头上的黑线接电源地线吗?还是白的
发表于 2014-10-10 20:29 | 只看该作者
学习了;谢谢分享
 楼主| 发表于 2014-10-11 20:07 | 只看该作者
感谢兄弟们热心的帮忙   问题解决了    莲花头的白线是视频线接的显示器的黄线的内芯线     用的AV1    黑线接电源的负极
