查看: 418|回复: 8
新手求助mwc
发表于 2014-10-10 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调试无头模式发现方向显示的不对,请问是从代码里改吗,怎么改呢
 楼主| 发表于 2014-10-10 19:08 | 只看该作者
校准过了就是转动四轴,gui里的运动方向不对
 楼主| 发表于 2014-10-10 20:32 | 只看该作者
找到问题了,原来是bb响离飞控太近了拿走就没事了,可能是上边的蜂鸣器的磁铁的缘故
发表于 2014-10-10 21:13 | 只看该作者
mwc 好麻烦我2个都丢抽屉
发表于 2014-10-10 21:28 | 只看该作者
因为BB离飞控近了我还炸过一次。前几天玩得好好的,今天把BB用双面胶粘在飞机上,要降落的时候切到无头模式,打舵发现飞机方向不对,来不及了撞在墙上。小炸几个桨。。回家手拿着飞机又开无头模式打舵。发现方向又不对。才发现可能是BB问题。取了就正常了。
 楼主| 发表于 2014-10-10 22:24 | 只看该作者
贵州新手飞 发表于 2014-10-10 21:28
因为BB离飞控近了我还炸过一次。前几天玩得好好的,今天把BB用双面胶粘在飞机上,要降落的时候切到无头模 ...
还好没造成太大的损失,对了请问气压记怎么加海绵,加上了效果好很多吗
 楼主| 发表于 2014-10-10 22:25 | 只看该作者
3636618 发表于 2014-10-10 21:13
mwc 好麻烦我2个都丢抽屉
请问你现在用什么飞控呢
发表于 2014-10-10 22:32 | 只看该作者
这个没有加。定高的话,这个飞控还是不行,精度就这样
发表于 2014-10-10 22:36 | 只看该作者
嘿嘿,碳桨炸了2颗,还是有点贵哦。。这个飞控玩4轴,降低高度的时候,速度过快的话,每秒超过3米,就要炸鸡,,我遇上了2次这个问题了。第2次倒扣,桨叶全部扫光。
