查看: 1124|回复: 23
还没飞完一块电~ 又冒离奇震动 !
发表于 2014-10-11 01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚飞半节电!落地后重新推油后突显~~离奇尾部震动!尾部细颤加大!尾部闷音加重!尾垂重影明显!
[flash=800,520]http://player.youku.com/player.php/sid/XNzk5MzMzMDc2==.html[/media]
又开始慢慢排震路 ~~
发表于 2014-10-11 01:19 | 只看该作者
发表于 2014-10-11 03:56 | 只看该作者
我怎么感觉不出来震动
发表于 2014-10-11 07:05 | 只看该作者
阳台兄那真是高精度调试啊!
发表于 2014-10-11 08:33 | 只看该作者
强迫症啊。。。
发表于 2014-10-11 08:39 ——“来自手机” | 只看该作者
我也遇到这种情况,有时候很正常,突然震动加大。目前发现以下情况会导致:尾轴轴承旷量大,导致尾轴高转速时震动。尾传动轴伞齿不同心,导致尾传动轴震动
发表于 2014-10-11 09:18 | 只看该作者
支持楼主折腾  必须的
发表于 2014-10-11 10:42 | 只看该作者
阳台太猛烈了。。。
发表于 2014-10-11 11:05 | 只看该作者
没有炸机的情况下出现这种情况应该是轴承的问题吧?
 楼主| 发表于 2014-10-11 17:03 | 只看该作者
排震后情况 ~
[flash=800,520]http://player.youku.com/player.php/sid/XODAyMDIwNzAw==.html[/media]
发表于 2014-10-11 17:38 | 只看该作者
排震出来是哪里的问题呢?
发表于 2014-10-11 18:09 | 只看该作者
所谓排震不会就是把螺丝紧了紧吧?实在想不到阳台侠手上装出来的机子哪里会有问题
 楼主| 发表于 2014-10-11 21:06 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2014-10-11 07:05
阳台兄那真是高精度调试啊!
  后面状态越来越差~    只是想保持良好状态!
 楼主| 发表于 2014-10-11 21:08 | 只看该作者
wanwan2012 发表于 2014-10-11 17:38
排震出来是哪里的问题呢?
  先后从单向套~ 尾部机件~ 尾撑杆~ 相关部位轴承~ ~~  最后在陀螺仪固定胶面上感觉不稳! 没粘接稳妥! 细微颤动导致尾部细颤 !
发表于 2014-10-11 21:16 | 只看该作者
每回看阳台侠的阳台飞都有赏心悦目的感觉。遗憾的是没有看到有机头罩的阳台飞啊。
另外请问一下,你的油门设置是曲线模式还是定速模式呢?
 楼主| 发表于 2014-10-11 21:34 | 只看该作者
另外请问一下,你的油门 ...
  50A 好赢   定速 !
发表于 2014-10-11 21:55 | 只看该作者
在问问定速设置多少呢?
 楼主| 发表于 2014-10-11 22:28 | 只看该作者
blacksz 发表于 2014-10-11 21:55
在问问定速设置多少呢?
  12T斜齿  三段 55/ 60/ 68  看自己适应需要的转速~
 楼主| 发表于 2014-10-11 22:30 | 只看该作者
  没炸没摔没碰的情况下~  轴承排除后!  没想到是结合粘接的问题!
发表于 2014-10-11 23:04 | 只看该作者
多谢了!劳烦了,还有一个问题,设定速后摇杆在中间位螺距多少度呢?
