查看: 1259|回复: 15
请高手们帮帮忙关于K8设置
发表于 2014-10-11 09:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手装机今天早上试飞,尾部锁的很好,就是平衡性不好,是不是我设置修正十字盘K8的感度不够呢,感觉修正很慢,飞行很要用控来修正平稳飞行,怎样才能可以增加K8修正十字盘的反应速度呢,如下图是不是设置这个地方的值呢,望有经验的前辈推荐个值,适合新手的,非常感谢,尾部值夜推荐个,呵呵
发表于 2014-10-11 09:48 | 只看该作者
我的尾舵陀螺增益设置75~80都可以,主翼陀螺增益设置86,风格也是86,那个偏行比率和敏捷度还没用到。
 楼主| 发表于 2014-10-11 10:44 | 只看该作者
非常感谢,采纳
 楼主| 发表于 2014-10-11 10:45 | 只看该作者
亲  也是450
发表于 2014-10-11 11:38 | 只看该作者
感度可以在控里调的,只要在k8的设置界面,右边有个其他→激活通道参数改成 辅助→陀螺增益就行了,这样只要在控里调整锁尾感度就行了,
我的450正常锁尾感度是65左右,如果是3d的话,基本要低于60了
 楼主| 发表于 2014-10-11 11:47 | 只看该作者
julytj 发表于 2014-10-11 11:38
感度可以在控里调的,只要在k8的设置界面,右边有个其他→激活通道参数改成 辅助→陀螺增益就行了,这样只 ...
谢谢,学到受用
发表于 2014-10-11 15:08 | 只看该作者
学习
发表于 2014-10-11 15:18 | 只看该作者
LZ难道想K8自动修平,放手悬停么?
发表于 2014-10-11 21:49 | 只看该作者
我的K8机身晃的厉害是怎么回事呢
发表于 2014-10-11 22:02 | 只看该作者
先调整敏捷度,调整博士帽里面的指数为0,把exp调成斜线 不要有任何的指数,用风格控制跟手度,然后控制回路优化。另外排震肯定是第一步。
发表于 2014-10-11 22:03 | 只看该作者
先调整敏捷度,调整博士帽里面的指数为0,把exp调成斜线 不要有任何的指数,用风格控制跟手度,然后控制回路优化。另外排震肯定是第一步。不好意思看错了 看成了副翼的了,直接调整尾巴的陀螺增益,不行再进博士帽,博士帽里面的东西要慢慢调整,调整好了尾巴是相当爽的,但是一定要保证机械部分调整好了。
发表于 2014-10-11 22:12 | 只看该作者
风格选100试试
发表于 2014-10-11 22:37 | 只看该作者
学习
发表于 2014-10-11 22:43 | 只看该作者
80  80  60 100  60
发表于 2014-11-18 13:57 | 只看该作者
学习,收藏备用。
发表于 2014-12-31 16:11 | 只看该作者
frankwang0000 发表于 2014-10-11 22:02
先调整敏捷度,调整博士帽里面的指数为0,把exp调成斜线 不要有任何的指数,用风格控制跟手度,然后控制回 ...
exp调成斜线  是什么??
