查看: 843|回复: 10
成功修复t10chp
发表于 2014-10-11 10:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在坛子里收了个坏的10chp,原来的主人估计是插电池时插反了,导致一个电解电容击穿,对地短路,烧毁了一个二极管,找不到贴片的,就拆了个直插的电解焊上,烧毁的二极管同样处理,另外,把原电池插头负极铜箔用刀割开串了个二极管,这样就不怕插反电池了,穷屌丝也开始享受哈高级控了,
发表于 2014-10-11 10:47 | 只看该作者
发表于 2014-10-11 12:10 | 只看该作者
上图看看
发表于 2014-10-11 12:11 | 只看该作者
巧手
发表于 2014-10-11 13:13 | 只看该作者
电池插头负极铜箔用刀割开串二极管会增加电源内阻,而且会降低供电电压0.7V。
发表于 2014-10-11 16:05 | 只看该作者
发表于 2014-10-11 16:27 | 只看该作者
二极管有电压降
 楼主| 发表于 2014-10-11 17:31 | 只看该作者
相对来说,没有了电池接反的危险,这点压降可以忽略了
发表于 2014-10-11 18:25 | 只看该作者
有技术就是好呀
 楼主| 发表于 2014-10-11 20:27 | 只看该作者
手机上不了啊,,改天上电脑上图
 楼主| 发表于 2014-10-14 21:00 | 只看该作者
