查看: 1016|回复: 17
1.4米翼展的塞斯纳起飞问题?
发表于 2014-10-11 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天飞1.4米翼展的塞斯纳 起飞离地50厘米时 飞机右翻,浆报废电机轴摔弯 。换了个电机和浆 校正了下拉角度 起飞还是右翻。谁飞过这个机机?急需解决
发表于 2014-10-11 17:21 | 只看该作者
副翼调整不正确?正常是左翻是因为反扭
发表于 2014-10-11 17:33 | 只看该作者
这机如果有反扭应该是左倾呀?是电机右拉角做太大了?
发表于 2014-10-11 17:35 | 只看该作者
看看遥控舵反了没,
 楼主| 发表于 2014-10-11 17:35 | 只看该作者
我在地面调整好的 是向右翻
 楼主| 发表于 2014-10-11 17:46 | 只看该作者
电机右拉角原厂的 没动过 舵没飞之前调整好的
发表于 2014-10-11 22:17 | 只看该作者
起飞速度够吗
曾搞过一次,速度不够就拉起,直接右翻扎地
发表于 2014-10-11 22:23 | 只看该作者
副冀舵面平吗?向左调整试试
发表于 2014-10-12 15:11 | 只看该作者
滑跑了多少米
 楼主| 发表于 2014-10-12 16:02 | 只看该作者
十米多 看到飞机离地我就拉升降舵 抬头离地大概50厘米 就右翻 我十一休假 飞过1.2米翼展的塞斯纳 很好飞。这次飞1.4米翼展的就出这事 郁闷
发表于 2014-10-12 21:44 | 只看该作者
fyg2013 发表于 2014-10-12 16:02
十米多 看到飞机离地我就拉升降舵 抬头离地大概50厘米 就右翻 我十一休假 飞过1.2米翼展的塞斯纳 很好飞。 ...
拉舵早了吧,直接失速
发表于 2014-10-12 22:47 | 只看该作者
感觉起飞速度和距离不够。还有辅翼是不是不平
发表于 2014-10-13 00:01 | 只看该作者
我也买了个1.4的塞斯纳,还没装,看着电机座不正,好像也是往一边斜的,怪怪的,卖家说是这样设计的,只能无语了
发表于 2014-10-13 09:47 | 只看该作者
找个草地手抛试试~    估计是电机角度弄大了    原厂的电机角度也不一定是准确的~
发表于 2014-10-13 10:44 | 只看该作者
说下配置白
发表于 2014-10-13 10:54 | 只看该作者
离地以后拉舵?
正常不应该这样操作吧,感觉这样很容易失速
滑跑,到一定速度后拉舵,离地后随即回中,缓慢爬升同时积累速度
戴氏教学法是个好东西
发表于 2014-10-13 13:10 | 只看该作者
路过
发表于 2015-1-4 20:37 | 只看该作者
C朗 发表于 2014-10-13 00:01
我也买了个1.4的塞斯纳,还没装,看着电机座不正,好像也是往一边斜的,怪怪的,卖家说是这样设计的,只能 ...
从机头看要是斜向7点方向应该是正确的
