查看: 673|回复: 1
请教36#机
发表于 2006-1-10 01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我地36#机今天飞,突然发现一起飞,机头就快速左旋,只好停住,后来仔细检查,发现大齿轮和尾皮带轮之间的齿轮-皮带轮组的皮带轮打滑,(就是中间的上是皮带轮下是齿轮的一组),拿住尾桨,主轴一样的可以旋转,真够气人,好象是皮带轮下面有一4~5MM长的销卡不住皮带轮,后来对好位置,在那个部位滴了点502,好象是粘住了,没法,原以为36#还将就可以,怎么就遇上这样的问题,各位高手,指教一下,还有什么好点办法,能让皮带轮不打滑.拜托了.
发表于 2006-1-10 02:15 | 只看该作者
拆出那个齿轮反过来自己挖个插销槽,在两个齿中间加垫片消除虚位,以后就很难扫了
