查看: 2389|回复: 22
好赢铂金40安电调 坏了 能修吗
发表于 2014-10-12 18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好赢铂金40安电调现在一通电 检测电池后 就一直不停的响  电调还热  打开看有个小方形的件掉了一边 这是什么玩意啊  还能修好吗   重新设油门行程也不行
发表于 2014-10-12 18:56 | 只看该作者
掉的那个 是 电感
发表于 2014-10-12 19:07 | 只看该作者
坏掉的是电感,这个电感属于BEC模块,一直叫的原因应该是BEC没有工作,所以没有给接收机供电,导致电调没有接收到接收机的信号,所以一直叫,那么解决办法就是换个电感,或者把这个电感拆下来,用电线把本来接电感的两级短接。
发表于 2014-10-12 19:08 | 只看该作者
电感,应该没有关系
发表于 2014-10-12 19:14 | 只看该作者
532988019 发表于 2014-10-12 19:08
电感,应该没有关系
楼上回答正确,其实这块掉下来的碎块在拼粘回去即可,如果电调还是坏的,那坏的原因和这片碎块无关。
发表于 2014-10-12 19:27 | 只看该作者
动手能力强 自己换配件 不放心返场,我以前有个铂金40A 用了有一年多,后来也返场给免费修了,只需要提供侧面白色贴纸的串号就行
发表于 2014-10-12 19:44 | 只看该作者
不接电机也会响吧?
发表于 2014-10-12 20:07 | 只看该作者
按照你描述得电调的控制信号没有到接受 电感是滤波看看有没有开路。
发表于 2014-10-12 20:38 | 只看该作者
灿烂千阳 发表于 2014-10-12 19:07
坏掉的是电感,这个电感属于BEC模块,一直叫的原因应该是BEC没有工作,所以没有给接收机供电,导致电调没有 ...
貌似这个电感的作用是储存磁能的,后面应该还有个续流二极管,不能导线短接吧
发表于 2014-10-12 20:40 | 只看该作者
测试的方法很简单,单独给接收机供电之后再接这个电调,看电调有没有用
 楼主| 发表于 2014-10-12 20:42 | 只看该作者
白小淘 发表于 2014-10-12 19:44
不接电机也会响吧?
不接电机 不会响   接上电后  摸旁边的方形的集成块 一会就烫手了
 楼主| 发表于 2014-10-12 20:58 | 只看该作者
frankwang0000 发表于 2014-10-12 19:27
动手能力强 自己换配件 不放心返场,我以前有个铂金40A 用了有一年多,后来也返场给免费修了,只需要提供侧 ...
侧面白色贴纸的串号都磨没了
发表于 2014-10-12 21:32 | 只看该作者
听你这么说是单片机坏啦,你自己估计挣不来了
发表于 2014-10-12 22:09 | 只看该作者
单片机坏了?也可能是超压造成的,mega8不容易坏,貌似好盈很早的时候才有mega8主控的电调,后来都换C8051F330了^
 楼主| 发表于 2014-10-12 22:23 | 只看该作者
白小淘 发表于 2014-10-12 22:09
单片机坏了?也可能是超压造成的,mega8不容易坏,貌似好盈很早的时候才有mega8主控的电调,后来都换C805 ...
那还能修吗  是不是得返厂啊  值不值得啊   刚才又试了下  这下毁了  接上电  啥响声也没了  毫无反应   还是烫手  我看是费了
发表于 2014-10-13 08:47 | 只看该作者
返厂就可以修了!!!!!!!!!!
发表于 2014-10-13 10:24 | 只看该作者
那个方的只是个壳子。里面的线圈才是工作的原件
发表于 2014-10-13 10:43 | 只看该作者
巨无霸 发表于 2014-10-12 20:58
侧面白色贴纸的串号都磨没了
再找一个串号就行了。我当时也是串号磨没了,然后又买了一个 用新的串号去返修的
发表于 2014-10-14 15:21 | 只看该作者
你这个铂金怎么看着像是 山寨产品啊。芯片不一样啊。
发表于 2014-10-14 15:46 | 只看该作者
路过
