查看: 2800|回复: 60
这就是所谓的新手配置吗???
发表于 2014-10-13 19:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机:XXD 2212 KV1000电调:XXD30A K飞控:K5.5 网上推荐这是新手配置。
可真实情况是这样的:首先电机重心高,自然动平衡就不好,不,应该非常差。还有飞控没自稳。
所以对于新手来说想飞得稳根本不可能,基本是方向打哪就炸哪,说多都是泪。我看只有高手能飞这配置啊。
心得:以后买电机要买自带桨夹,还有正反牙的。感觉子 dan头过时了。飞控也要至少有自稳的。起码QQ飞控。还有航模省钱就是浪费钱的开始。
附上机机照,有图有真相。
发表于 2014-10-13 19:37 | 只看该作者
发表于 2014-10-13 19:44 | 只看该作者
罐子点赞,,,
看样子真不适合新手
发表于 2014-10-13 19:56 | 只看该作者
飞控换成NAZA LITE,保证爽飞
发表于 2014-10-13 19:57 | 只看该作者
无所谓什么新手配置,有钱高大上,钱少高性价比
发表于 2014-10-13 20:04 | 只看该作者
保护罩不错、呵呵
发表于 2014-10-13 20:07 | 只看该作者
其实子 dan头还是可以的 如果自带桨夹的话 桨夹断了就坑爹了
我的机架和楼主一样,电机是蓝蜻蜓2212kv980,2200电池10分钟。敢问楼主几分钟
发表于 2014-10-13 20:12 | 只看该作者
这是价格便宜的新手装备,不是菜鸟装备。我第一架四轴就是这个,就是找下感觉,飞远是不敢滴
发表于 2014-10-13 20:28 | 只看该作者
正常商业飞控,naza 零度s4,开源apm pix等等是可以很轻松的飞的。全都能定高自稳。对于新手来说就是放手悬停。而kk这种超低端的我认为只是个多轴控制器而已。只是让你能控制多轴而已。飞行手感类似6通直升机。需要一定的飞行经验。楼主说的电机整动什么的不是主要问题
发表于 2014-10-13 20:29 | 只看该作者
罩个大瓶子就成高大上。。。
发表于 2014-10-13 20:39 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-10-13 20:28
正常商业飞控,naza 零度s4,开源apm pix等等是可以很轻松的飞的。全都能定高自稳。对于新手来说就是放手悬 ...
请问QQ算什么级别
发表于 2014-10-13 20:42 | 只看该作者
楼主说的太对了,新手没自稳,只有三步:第一步,推油门。第二步,打方向。然后第三步就是放下遥控,捡尸体。
发表于 2014-10-13 21:03 | 只看该作者
我装的QQ飞控还不错
发表于 2014-10-13 21:14 | 只看该作者
发表于 2014-10-13 21:43 | 只看该作者
飞控换Apm或者Cc3d,带自稳,后者还能以后用来玩穿越,前者,玩转了功能强大。。。。,脚架换450脚架,减重,够用。其他。。。。。。和我一样了
记得,别冲动远飞。忘了说,我的已经飞丢了
忘了说,今天喝多了,说了实话。。。是450电直的脚架,轻,便宜
 楼主| 发表于 2014-10-13 21:44 | 只看该作者
没测过,都差不多的,差几分钟也不明显
 楼主| 发表于 2014-10-13 21:51 | 只看该作者
ff878 发表于 2014-10-13 19:56
飞控换成NAZA LITE,保证爽飞
那个贵啊
 楼主| 发表于 2014-10-13 21:52 | 只看该作者
ft2398434 发表于 2014-10-13 20:42
楼主说的太对了,新手没自稳,只有三步:第一步,推油门。第二步,打方向。然后第三步就是放下遥控,捡尸体 ...
同感
