查看: 12434|回复: 42
国产450L再次炸鸡
发表于 2014-10-14 18:36 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天山寨450L换了KST525锁尾舵机准备试飞。航线,翻滚没问题,几圈自旋翻也算是拿下了,尾巴稍微有点摆动。好淫V3定速油门65,花牌的6S电池和2520的马达配套好淫V3还是比较的合适的。始终不爽的是那个山寨尾巴,总是有点飘,结果还是死在尾巴上,悲惨的一幕还是发生了,可伶的450L在几圈自旋翻后正常飞航线时,突然尾巴失控直接炸在河堤水泥地地上。
    损失如下:1、鸡头受损电池板破裂,电池直接甩出炸歪掉,负极输出线断开,命悬一线只差点着火,在地上放了一会没冒烟才拿起来了。2、2片大奖直接削断,主轴横轴不用说了,但是所有的齿轮包括对转齿一个都没坏。3、机身底板,侧板炸裂,4、富丽尾管完好,尾总成没受伤,飞越的尾轴断裂,富丽的尾拉杆靠尾巴侧金属头子与碳杆脱出,真是令人匪夷所思,百思不得其解,尾轴没有弯曲直接断了,尾拉杆没断但头子上胶的地方直接脱出,我的汗哪啪嗒啪嗒的往下掉。 应对策略,对转齿直接换亚拓黑齿,尾拉杆头子直接用AB胶固死,再准备一个冰人兄的双推尾巴。
电池极片之间只差一点点就短路起火
直接飞断的尾轴
发表于 2014-10-14 19:25 | 只看该作者
慰问了!
发表于 2014-10-14 19:35 | 只看该作者
慰问了!
发表于 2014-10-14 19:42 | 只看该作者
慰问,上图分享
发表于 2014-10-14 19:58 | 只看该作者
kst什么时候出了525
发表于 2014-10-14 20:04 | 只看该作者
请问你是好盈V3配合花牌2520还是蝎子2520使用 电调设置参数能公布一下吗
 楼主| 发表于 2014-10-14 22:35 ——“来自手机” | 只看该作者
花牌2520,都是默认参数的。尾舵机是KST515
发表于 2014-10-15 12:21 | 只看该作者
上图上视频
 楼主| 发表于 2014-10-15 12:40 ——“来自手机” | 只看该作者
图片上不来呀。激烈动作尾巴锁不好不知是不是油门设定太低,尾巴转速不够?
 楼主| 发表于 2014-10-15 18:39 | 只看该作者
费尽周折炸鸡图片来了
发表于 2014-10-15 19:20 | 只看该作者
多么痛的领悟。。。x3尾轴。肯定不得断,
发表于 2014-10-15 19:52 | 只看该作者
用亚拓的吧。齿也换亚拓的。
发表于 2014-10-15 20:40 | 只看该作者
蜡笔 发表于 2014-10-14 19:58
kst什么时候出了525
525是锁尾舵机515是450锁尾500斜盘
发表于 2014-10-15 20:49 | 只看该作者
好香,通过互联网都闻到了。
通过互联网慰问一下
发表于 2014-10-15 21:19 | 只看该作者
很明显,超过材料应力范围了,好赢的电调75油门基本就快到450马达最高电气转速了,65的油门也很高了,这么高的定速油门可不是副厂件的材料能驾驭了的,大齿没在空中直接飞融化就不错了,尾巴摆动说明除震没做好,明显是尾部高频振动震断的,高速运转部件除了机身主轴那块还是都换大厂的吧,至少贵些,材料也足些,副厂机也能飞的很好,前提是你能把振动调到最小,不过副厂的塑齿比大厂精度差很多,很难调到理想,大厂的塑齿也要好好检查,用手拨动主旋翼,发现那个齿轮卡或是有明显的阻尼感,就换套齿轮试试。齿轮只要不是CNC的,不管大厂还是副厂都多少有配合的问题,调机多试试几套齿轮,总能配出较好的齿轮组。像我的亚拓450L和泰式X3原厂一套齿轮都存在问题,亚拓的好些,公差较大好配合,泰式的就头疼了,主齿轮转动不是一个平面,尾伞尺和传动齿不好配合,转动起来跟他妈副厂一个鸟样,满油门调机,尾舵机拉杆朝尾巴这边这段都能震动成虚影了,不过由于大厂的尾轴用料结实,所以我不管他,用野兽飞起来锁尾还是杠杠的。
发表于 2014-10-15 22:08 | 只看该作者
你用山寨機都算了,你還用山寨鉈機。。。。不炸也奇怪。KST到底要炸多少臺機才讓人真正的重視。
 楼主| 发表于 2014-10-16 08:09 ——“来自手机” | 只看该作者
谢谢大家不吝赐教,在下虚心学习。看来要想爽飞只能亚拓配件伺候了。机器振动不是太大,尾巴那边看不到虚影,K8最大振动在2000以内变化。平时用55的油门,这次为了验证是否转速太低导致的锁尾不良才把油门提高至65,没想有新情况发生,那个尾拉杆金属头子被拉脱出,说明富丽的这根杆子质量不过关。
发表于 2014-10-16 08:46 | 只看该作者
尾轴断裂哦,什么回事啊?
发表于 2014-10-16 10:26 | 只看该作者
嘉迪就算了吧 怎么还要富丽。。。没贵多少。
发表于 2014-10-16 12:43 | 只看该作者
电池内置也不保护电池啊
