s4v2大问题?
s4v2大问题?
huangzp2001
huangzp2001
电梯直达
发表于 2014-10-16 18:02
倒序浏览
我的s4v2飞控飞四轴!必须飞前校吃盘才飞的好!什么情况?
APM飞控做三轴Y3飞行器。
2018-06-09
APM飞控做三轴Y3。请教三个电机转动方向
2018-06-09
用APM做三轴Y3飞不起来。求教
2018-06-09
apm飞控。天八遥控器。三轴。
2016-08-25
谁会三轴的正反设置。apm飞控。天八遥控器。
2016-08-25
谁用apm玩三轴。想请教遥控器的正反设置。
2016-08-25
hal
2016-08-25
两个apm2.6设置失控返航一个可以另一个不好用
2016-04-17
想知道精灵2和精灵3电池有什么区别
2016-01-31
APM2.6飞控做了一个三轴。尾舵机不反应什么情况。请教。
2015-09-14
changpan
changpan
发表于 2014-10-19 10:16
是的,必须的
潮汐之焰
潮汐之焰
楼
发表于 2014-10-19 10:28
如果您每次都拆装了gps或飞控那是肯定要校的
ad3246
ad3246
楼
发表于 2014-10-24 11:09
零度最新的S4V2固件在飞机启动后会先检查磁罗盘是否故障。如果故障的话,是不允许电机解锁的,需要校准磁罗盘。但是并不是每次都需要校准的。
另外,如果GPS拆装过的话是需要重新校准的。
