查看: 3260|回复: 8
山狗可以一边实时输出一边录像么
发表于 2014-10-16 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题求解答
发表于 2014-10-16 20:34 | 只看该作者
那必须可以
 楼主| 发表于 2014-10-16 20:37 | 只看该作者
怎么设置亲
发表于 2014-10-16 20:45 | 只看该作者
必须的
 楼主| 发表于 2014-10-16 20:48 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2014-10-16 20:45
必须的
怎么设置亲,插上AV输出线到图传上然后开始录像就行了么
发表于 2014-10-16 20:56 | 只看该作者
连上USB转AV线,买时有送或10元一根或自己改,音、视频和信号地接在图传上,另有两根应是图传给像机供电线依实际使用情况可接可不接,千万别接错了,后果你懂的,然后切换TV(新固件可长按一键切换,这个我忘了你可以查一下),屏灭视频输出,注意制式要和图传一致才行,然后点OK录像吧。因为我的是SJ5000,和这个方法相似,你确认好了再动手。
 楼主| 发表于 2014-10-16 21:00 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2014-10-16 20:56
连上USB转AV线,买时有送或10元一根或自己改,音、视频和信号地接在图传上,另有两根应是图传给像机供电 ...
嗯嗯,很详细,谢谢了亲
发表于 2014-10-17 02:56 | 只看该作者
如果制式跟图传不一样会怎么样?
发表于 2014-10-17 09:20 | 只看该作者
丧波 发表于 2014-10-17 02:56
如果制式跟图传不一样会怎么样?
不一样当然只有图传OSD没有摄像头视频呀
