查看: 1602|回复: 14
一般大家用多大的电流充电? 那种30a的充电器有必要不?
发表于 2014-10-16 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般大家用多大的电流充电?一般电池也就2C充电电流吧
那种30a的充电器有必要不?充的怎么样? 考虑预算的话一般你们会选A6还是B6?
求教 谢谢!
发表于 2014-10-16 22:34 | 只看该作者
目前最大我就用过4A充电,我用的是若干年前 KDS 的6s 充电器(类似B6)当然我手里都是小电池,最大也就5200maH
 楼主| 发表于 2014-10-16 22:44 | 只看该作者
cflove214 发表于 2014-10-16 22:34
目前最大我就用过4A充电,我用的是若干年前 KDS 的6s 充电器(类似B6)当然我手里都是小电池,最大 ...
5200 2C可以10A吧 你一般用什么充电器?  4A要冲快一个小时吧
发表于 2014-10-16 22:59 | 只看该作者
目前我是用A9充电器,一般3.5A充充两个小时左右3个3S同时好了,急的话就5A电池是3S  10000mah的
发表于 2014-10-16 23:00 | 只看该作者
很有必要啊 特别是外场人等电池
发表于 2014-10-16 23:02 | 只看该作者
以前飞直机,A6充电器,6S2200mah电池经常用5A冲。
反正电池都是消耗品
你要确定你用什么电池,几块。
 楼主| 发表于 2014-10-17 00:04 | 只看该作者
5A的话2个小时能充满不
发表于 2014-10-17 00:27 | 只看该作者
一般都0.5C的电流充电吧?具体还是要看电池参数。
提醒一句,B6的平衡充很蛋疼,如果你的电池其中一节比其他低0.1V/高0.1V,基本上不太可能平衡地充满。又或者最后恒压充电阶段会非常非常长。因为B6只有一组电源输出,靠边充电边放电来平衡每节电池电压,不是每节单独充电的。
发表于 2014-10-17 08:41 | 只看该作者
clogord 发表于 2014-10-17 00:04
5A的话2个小时能充满不
5A一个多小时就能充满了
 楼主| 发表于 2014-10-20 21:20 | 只看该作者
一般大家觉得多少钱的充电器合适啊
发表于 2015-3-5 16:41 | 只看该作者
山寨B6 2200ma现在4A充电,感觉良好
发表于 2015-3-5 17:04 | 只看该作者
家用UNA6
外用PowerLAB 6
发表于 2015-3-5 21:48 | 只看该作者
UNA6  直接连电池 开8A充,6S 5000大约50分钟,3S 2200 2组同时充大约15分钟。外场用4010DUO开30A充,双路同时充2组6S 5000 ,15分钟搞定,充3S 2200开30A,90秒左右搞定,一直飞大涵道大动力,电池上百起落未见性能下降……
发表于 2015-3-5 22:44 | 只看该作者
楼上的充电很暴力
