查看: 615|回复: 4
多轴该如何操作?GAUI 330X-S 起来就炸了。。。
发表于 2014-10-18 10:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没次一推升降,就斜着向前飞,似乎四电机中只有一个在加油,也空中也很难稳住,连炸几次。 这个是啥原因? 遥控通道映射没对?还是多轴本来就这么难飞?
发表于 2014-10-18 10:56 | 只看该作者
模拟器没有自稳    相当于纯手动模式
 楼主| 发表于 2014-10-18 11:07 | 只看该作者
似乎不是自稳的问题。这个是 X 型机架,我理解应该推升降舵后面两个电机同时加油吧,现在好像只有一个电机在加油,多轴一下斜着就出去了。是不是要设置混控啥的?
发表于 2014-10-18 11:11 | 只看该作者
用的直升机模式吗?
 楼主| 发表于 2014-10-18 11:21 | 只看该作者
通道设置跟固定翼相同的。。
