查看: 979|回复: 17
接收机天线扯断了。。想买一根换上,求大神支招
发表于 2014-10-18 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两根天线的v2飞控精灵1,炸鸡把其中一根天线扯断了,想换一个增益高点的,顺便增加点距离,求解买多大的合适啊?原装的多大有人了解吗?ipex接口的可用否?
发表于 2014-10-18 15:48 | 只看该作者
没必要,高增益或许会失控
 楼主| 发表于 2014-10-18 15:51 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-10-18 15:48
没必要,高增益或许会失控
还会这样啊。。淘宝上找到个1.6dbi的,2.4元一根,ipex接口,能用吗?价格太便宜反而有点心理障碍。。怕买个垃圾回来
发表于 2014-10-18 15:53 | 只看该作者
吃甘蔗的恐龙 发表于 2014-10-18 15:51
还会这样啊。。淘宝上找到个1.6dbi的,2.4元一根,ipex接口,能用吗?价格太便宜反而有点心理障碍。。怕 ...
接收机用的天线也就一根导线(图传除外),不贵的,肯定比快递费便宜。嫌便宜可以多买几根,万一焊接坏了或者又炸机了可以再更换。
 楼主| 发表于 2014-10-18 15:57 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-10-18 15:53
接收机用的天线也就一根导线(图传除外),不贵的,肯定比快递费便宜。嫌便宜可以多买几根,万一焊接坏了 ...
需要焊接吗?我看好像是个插头吧
发表于 2014-10-18 15:59 | 只看该作者
吃甘蔗的恐龙 发表于 2014-10-18 15:57
需要焊接吗?我看好像是个插头吧
一般都要焊接的。
 楼主| 发表于 2014-10-18 16:12 | 只看该作者
好吧,谢谢大神
发表于 2014-10-18 17:07 | 只看该作者
航模吧小吧主号。。
发表于 2014-10-18 17:14 | 只看该作者
解锁更多姿势 发表于 2014-10-18 17:07
航模吧小吧主号。。
航模吧很垃圾的
发表于 2014-10-18 17:16 | 只看该作者
射频线,焊了基本-3db至少的,楼主看着办吧。 ipex的头转sma,天线插头-3db,你再弄个+6db天线,加了重量没提高效果,再高增益波瓣就有盲区了,没用。
发表于 2014-10-18 17:42 | 只看该作者
需要焊接吗?我看好像是个插头吧
很多直接插的
 楼主| 发表于 2014-10-18 18:00 | 只看该作者
嗯,我论坛贴吧一个id
 楼主| 发表于 2014-10-18 18:01 | 只看该作者
贴吧里确实小白多大神少。。不过里面气氛还是挺热闹的,何言垃圾呢?
 楼主| 发表于 2014-10-18 18:03 | 只看该作者
task00 发表于 2014-10-18 17:16
射频线,焊了基本-3db至少的,楼主看着办吧。 ipex的头转sma,天线插头-3db,你再弄个+6db天线,加了重 ...
我看这接收机上应该是ipex的,我打算买个ipex的插上拉倒。顺便问下,遥控器加功放会增加失控概率吗
发表于 2014-10-18 18:05 | 只看该作者
大神少?那么多小白装大神瞎说话还有某些商家装大神拉粉丝。。
航模吧早不是之前的航模吧了
发表于 2014-10-18 20:41 | 只看该作者
看你常飞远就用72M,飞四轴就用2.4G,加PA飞近距离,估计只会增加PA失效的几率。
dji被磁场拉掉概率更大点吧。。。
买到线按照另一个天线的剥皮长度照样子弄上。。这个就是最简单的双极性天线,波长/2整数倍振子。
发表于 2014-10-18 22:16 | 只看该作者
航模吧早不是之前的航模吧了
有同感,贴吧都那个样
发表于 2014-10-18 23:26 | 只看该作者
天九的接收机焊接过 其他的就不知道了
