查看: 1097|回复: 8
请教:有没有大功率,可调电流,电压保护的放电器呢
发表于 2014-10-20 01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有成品的放电器,可以设置电流,串数,电压保护的。
希望电流可以调节,比如有一个旋钮,可以从1A,到50A或更高。
这样可以放各类航模电池,也可以用于测试电池的放电能力,比如用恒流来放电。
发表于 2014-10-20 09:51 | 只看该作者
有的是     淘宝吧    这种设备很多无非就不如模型界的好看
发表于 2014-10-20 10:21 | 只看该作者
高档充电器也可以完成吧。
发表于 2014-10-20 12:04 | 只看该作者
过得去的充电器都可以啊。
发表于 2014-10-20 12:07 | 只看该作者
大电流放点比较危险了
发表于 2014-10-20 15:37 | 只看该作者
放电功能的问题是,放出来的电去哪儿?
好的充电器,可以反冲到电池包里里面。
如果没有这个功能呢?如果电池包满了呢?只能让充电器发热了。你舍得那个贵的充电器放电放的烫手吗?
其实最简单的方法就是汽车大灯灯泡+BB响,最简单,最经济。
想大电流,灯泡多并联几个就行了。
 楼主| 发表于 2014-10-20 17:48 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2014-10-20 15:37
放电功能的问题是,放出来的电去哪儿?
好的充电器,可以反冲到电池包里里面。
我想的就是你这种方案,有一个成品可以用,大家不就方便了吗。
想偷点懒。
这个放电器还有其他的功能,就是测试电池的在不同电流下的放电量。
发表于 2014-10-21 14:54 | 只看该作者
接大功率逆变器,带冰箱、洗衣机,微波炉,随意
发表于 2014-10-21 22:28 | 只看该作者
厂家也是沒有匹配的充放电一体化智能设备,或者说出一款专门的放电器。
