查看: 6127|回复: 96
新手刚入手飞跃650四轴,求助大神
发表于 2014-10-21 00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚入手的飞跃650,NAZA LITE+GPS,好盈铂金30A电调,郎宇V3508 580KV电机
桨调试的时候用的1238,上了小电池试飞感觉续航时间很短。。。。
现在想重新买电池,求助大神是买4S的好还是6S的好,6S的不知道会不会烧电机呢,当初买电机的时候考虑不全KV选高了。。。
还有桨应该用多大的桨毕竟好呢?我想用碳纤桨,飞机以后想做航拍的,唯一要求就是能飞稳一点续航长一点,最好能有20-25分钟。。。求助电池和桨应该怎么选?
顺便问一下有没有一样是飞跃650+naza lite的?感度大概在什么样一个范围呢?
 楼主| 发表于 2014-10-21 00:53 | 只看该作者
现在不算电池裸机重量大概1.3kg左右的样子
发表于 2014-10-21 00:56 | 只看该作者
尽量4s吧,选择动力还有电池电压是看你设计负载还有动力参数表来的,具体你查下电机的表格。。。
 楼主| 发表于 2014-10-21 01:02 | 只看该作者
电机的表格最合适的是4S的,但是会不会续航时间不够呢?已经买了一块4S5200mah的电池准备等电池到了去实测一下,但是估计最多只能15分钟
发表于 2014-10-21 01:16 | 只看该作者
想超过20分钟只能换低kv的电机,6s电池,1555桨
 楼主| 发表于 2014-10-21 01:35 | 只看该作者
可以不换电机,直接上6S的电池和15寸桨么?
发表于 2014-10-21 01:43 | 只看该作者
这电机就这个命飞15分钟不错了
现在还是空机
挂了负载时间会飚降
不换电机光换大桨跟加大电压
效率不会高
超负荷还可能烧电机
发表于 2014-10-21 01:53 | 只看该作者
+1
发表于 2014-10-21 01:54 | 只看该作者
另外这款机架非常容易穿桨的样子,我现在也在解决这个问题
发表于 2014-10-21 02:02 | 只看该作者
不换电机直接上6S,飞5分钟就能烤地瓜了
发表于 2014-10-21 07:20 | 只看该作者
那电脑桌面也太……密密麻麻的图标不难受吗
发表于 2014-10-21 07:56 | 只看该作者
呵呵,楼主把你的电机出给我吧,我需要这个KV的电机,然后你可以去买380KV
发表于 2014-10-21 08:05 | 只看该作者
我表示我之前飞客550改650用的3508-380kv+1555蜻蜓桨,空机悬停20分钟,dupu6S-5200彩虹版电池
发表于 2014-10-21 08:28 | 只看该作者
最高4S
发表于 2014-10-21 08:40 | 只看该作者
飞那么久 不累么    电池容量高一点啊  论坛有这个配置飞挺长时间的     我同样飞越650  零度的控
 楼主| 发表于 2014-10-21 08:59 ——“来自手机” | 只看该作者
kvn_sh 发表于 2014-10-21 01:43
这电机就这个命飞15分钟不错了
现在还是空机
挂了负载时间会飚降
那直接上4s10000电池换14寸桨会不会好一点?
发表于 2014-10-21 09:04 | 只看该作者
4S 换13寸的桨,飞行时间就上去了,换6S就是用12寸也很难操控,都是实测。
 楼主| 发表于 2014-10-21 09:05 | 只看该作者
[quote]mountain230 鍙戣〃浜
 楼主| 发表于 2014-10-21 09:07 | 只看该作者
[quote]yuyanzt 鍙戣〃浜
