查看: 16088|回复: 1
新人指南:发帖、回帖
发表于 2014-10-22 11:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注:新人只能回帖,升级到新兵后才能发新主题
一、如何发帖
1.1  找到需要发帖的栏目,栏目指导请看论坛左上角“帮助”有关说明
1.2  点击该栏目左上角“发起”
1.3  进入主题框,填写主题及主题内容
1.4  填写完毕后点击发帖,或者保存草稿等修改完后再发出
二、如何回帖
2.1  直接回复楼主
直接到该帖的最下方,找到如下地域,直接填写内容回复即可
2.2 回复特定楼层
每次新坛友求助,补充内容的时候总是直接回复自己的帖子,这样虽然有了顶帖的作用,但却没有告知帮助你的人新信息,这样的话,往往别人不会进一步跟进帮助。所以正确的方法是回复他人给予你帮助的帖子。
如图所示:使用点评和回复即可,需要注意的是,点评不会增加新的楼层。
2.3  回复添加附件和图片
点击回帖框右侧“高级模式”,进入高级模式即可,添加附件和图片跟发帖的步骤完全一样。
参与人数 1威望 +2 模币 +1 收起 理由
chaoaili + 2 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2015-2-22 12:35 | 只看该作者
soniclyf 发表于 2015-2-22 11:20
必须要新人报个道才能发帖吗?
