查看: 3942|回复: 44
别人射桨,我射电机,补了后续!
发表于 2014-10-22 14:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改良土炮QX250为H250,让pich轴加长,提高空中辨识度,
开心试机结果变成捡尸回家!
捡回来查看录像找原因。。原来是电机空中解体;
待解焊电力线,客服要求4颗都要寄回厂检查,不肯寄来轴及卡环自己修。
损失一支桨,一个机臂,电池变形,
另多捡到一个BB响,是哪个模友掉的啊!?
视频待审核中。。另补发。
补视频,试机808硬挂,伤眼别K了!
不太会发视频,哪位兄台教导一下!
logs 当然是Crash 坠毁err。
高度是150m,用力轻吻地表。
原想看看今天人工降雨成果。。。
事故分析很清楚,是电机逃生去,有个清楚算比较安慰了!
发表于 2014-10-22 14:53 | 只看该作者
什么电机怎么厉害
 楼主| 发表于 2014-10-22 14:59 | 只看该作者
wcj3445 发表于 2014-10-22 14:53
什么电机怎么厉害
厉害?!
1806电机,包装很高大上的那家。。
1804,1806用过了3个品牌,基本都不耐摔。
这次是新电机尽然也能出事。
发表于 2014-10-22 15:00 | 只看该作者
靠,这也太牛了。
发表于 2014-10-22 15:35 | 只看该作者
lz你让我开眼界了
 楼主| 发表于 2014-10-22 15:52 | 只看该作者
weiyujie 发表于 2014-10-22 15:35
lz你让我开眼界了
我的250是用来撞墙,挂树,吃沙,赶小狗的;
没想到可以搞高空抛物!
发表于 2014-10-22 15:56 | 只看该作者
没想到可以搞高空抛物!
楼主幽默了,
发表于 2014-10-22 16:00 | 只看该作者
这是APMmini吗?
发表于 2014-10-22 16:05 | 只看该作者
电机卡槽坏了
 楼主| 发表于 2014-10-22 16:18 | 只看该作者
不是的。。
是内轴杆与外套没有紧固,我也不太明白是什么原因,
看不出要上胶还是没冲紧,所以4个电机都送回厂看看,其他品牌炸卡了比较多,没有脱落过。
发表于 2014-10-22 16:23 | 只看该作者
楼主你太幽默了!我笑了好半天停不下来,看起来是银燕的电机哇
发表于 2014-10-22 16:30 | 只看该作者
停不住 发表于 2014-10-22 16:18
不是的。。
看不出要上胶还是没冲紧,所以4个电 ...
只有两种情况,1是卡环没卡好,2是外套几米螺丝没上紧。
 楼主| 发表于 2014-10-22 16:37 | 只看该作者
噢,1806我没有注意到机米螺丝的问题,以为小电机没有。。。
没有检查,谢谢提示。。
发表于 2014-10-22 16:41 | 只看该作者
没有检查,谢谢提示。。
我就出现过这样的事情,是几米螺丝没上紧,厂家也承认别的魔友也出现过,重新给我发新的回来。
发表于 2014-10-22 16:43 | 只看该作者
楼主在玩竹蜻蜓吧?
发表于 2014-10-22 16:48 | 只看该作者
认领无主BB响
发表于 2014-10-22 17:07 | 只看该作者
一看就垃圾银燕电机,我就给坑过2212,比xxd还差多了
发表于 2014-10-22 17:10 | 只看该作者
,我的连整个电机都射了,是电机底座螺丝松脱了的原因,你的是卡簧脱落的原因~
发表于 2014-10-22 17:28 | 只看该作者
有才  这都能射
发表于 2014-10-22 18:04 | 只看该作者
图传发射就放在接收机上?!没影响?
