查看: 893|回复: 16
给航友一个晴朗的天!
发表于 2014-10-23 23:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无意中看到一个帖子《新装仿黑羊》说实话,真的怀疑是。。。。,,,帖子!200的价格,好夸张!F450的机臂,5元一个。真的不知道这个哥们怎么想的,200。。。。。成品最底才是45呀,玻纤中心板而已,能差多少呢?我记得有个哥们发过一个碳纤和玻纤的区别,差别很很小!(当然,我说的是而不是)居然还有叫好的!!!!!!!!!!!!真他**无耻!!!!!!!!!!!!!!1
 楼主| 发表于 2014-10-23 23:03 | 只看该作者
自己先鼎一下
发表于 2014-10-23 23:08 | 只看该作者
呵呵、关注中
 楼主| 发表于 2014-10-23 23:09 | 只看该作者
谢谢哥们关注
 楼主| 发表于 2014-10-23 23:11 | 只看该作者
我是个新手。连APM怎么连接都不知道,但是,对这样的行为,感到愤怒
发表于 2014-10-23 23:16 | 只看该作者
3K的纳米碳管布是10000人民币一公斤,雕刻机工时费不知道,也不知道刀具怎么算费用,但是PCB精度是0.2mm,不知道tb上卖家的水平
5块的塑料,估计是回收料和便宜塑胶颗粒重新打的,模具为了省钱,没有侧面抽心,所以底座部分是整块的,估计重量+3-5g
5块塑料臂里的铜铸,可能是黄铜不是紫铜,螺纹加工精度估计也不好,侧面滚刀估计也不好,螺丝力度大了不是滑丝就是掉了
不是为原贴主说话,最讨厌什么都说哪哪哪更便宜,你看不见便宜在了哪里,你就等于买的垃圾,把飞机上其他地方都在下次炸鸡时损失掉。
更重要的是这东西天上飞的,落下来砸人脑袋上可不是钱的问题。你是个新手,需要学的东西还多呢,不要让天上都是危险。
发表于 2014-10-23 23:25 | 只看该作者
task00 发表于 2014-10-23 23:16
3K的纳米碳管布是10000人民币一公斤,雕刻机工时费不知道,也不知道刀具怎么算费用,但是PCB精度是0.2mm, ...
赞一个!省钱就是烧钱的开始
发表于 2014-10-23 23:40 | 只看该作者
咦?我真的是躺着也中枪,原装机臂25一个这个大家都知道的吧,副厂机臂的确便宜很多,5元一个也不止吧
发表于 2014-10-23 23:47 | 只看该作者
450机臂一直买的是9块大洋一个的那个、、、碳板2.0的老贵了、、1.5的也不便宜,,CNC加工费一小时100左右?200左右碳纤维上下板不算贵吧?
发表于 2014-10-24 01:00 | 只看该作者
楼主我语文是体育老师教的,这帖子我也看过,能说得明白些么?没看懂你想表达什么……
发表于 2014-10-24 01:01 | 只看该作者
仿品机臂不能用,歪,软。
发表于 2014-10-24 03:31 | 只看该作者
碳纤和玻纤差别小?切了两年的各做碳纤玻纤板子了,还是第一次听到有这种说法,不知道LZ是听谁说的。。。。通篇不是听说就是臆想,还是先去了解一下原装臂和仿品的质量区别以及实际拿一块碳纤板以及同等厚度的玻纤板对比一下重量和强度,最好再去某宝看看价格,然后再来评论比较好,两者存在不是一天两天了,能够得到市场认可的东西,不可能没有它的道理。200块而已,至于天都不晴朗了吗?
发表于 2014-10-24 09:12 | 只看该作者
这篇文章写得...开始真看不明白是什么意思的。
以自己理解的来说,只能有两个结果:
第一,误导新人,楼主可能真没买过原厂的东西用,所以以价格直接衡量好坏了,5元的仿机臂硬度的耐炸等程度能跟与原厂的比吗(先不说25元合不合理,起码能提供稳飞的条件)。其次拿玻纤跟碳纤比,还说差别小,这真不知道是没常识,还是没买过碳纤的东西来用,还是别有用心。
第二,找鄙视,如果楼主的言论不是别有用心的话,就是之前上了档,想拉更多人上档的赶脚。
 楼主| 发表于 2014-10-24 09:30 | 只看该作者
也许我不懂,但是我想说,你就是10米以内高度炸了,5元的和25的能有多大的叙别呢?5元的粉身碎骨,25的还能继续用?切割的孔都对不上,还要自己打孔,对称性和稳定性又从何而来?
发表于 2014-10-24 10:45 | 只看该作者
龙腾四海1113 发表于 2014-10-24 09:30
也许我不懂,但是我想说,你就是10米以内高度炸了,5元的和25的能有多大的叙别呢?5元的粉身碎骨,25的还能 ...
这你还真别说,原厂机臂就是这么结实
发表于 2014-10-24 11:57 | 只看该作者
你还是别再臆测了,10米炸下来,你的5元一定没戏,原厂的不一定就有事。我没换原厂机架之前,还是不信的,换了之后就知道了。别犟,实践才是检验真理的唯一标准!
 楼主| 发表于 2014-10-24 12:03 | 只看该作者
ostay 发表于 2014-10-24 11:57
你还是别再臆测了,10米炸下来,你的5元一定没戏,原厂的不一定就有事。我没换原厂机架之前,还是不信的 ...
也成,那我也买4根实验下
