查看: 968|回复: 7
求教乐天无BEC接NAZA 怎么做油门行程校准
发表于 2014-10-23 23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
乐天40A无BEC接NAZA 怎么做油门行程校准?急
我现在是全部一个动力电, 乐天信号线接NAZA M1      天9接收机 3号口,接NAZA T口,电机没反映。怎么都不转,
 楼主| 发表于 2014-10-23 23:37 | 只看该作者
NAZA 接了LED 模块和电机同一电源
发表于 2014-10-23 23:55 | 只看该作者
油门校准不是沒NAzA什么事吗
 楼主| 发表于 2014-10-24 00:01 | 只看该作者
nniipfj 发表于 2014-10-23 23:55
油门校准不是沒NAzA什么事吗
关键我接收机没有专门电源供电,所以只能接NAZA 通过LED 模块供电,
 楼主| 发表于 2014-10-24 00:04 | 只看该作者
弄明白了,我这样接的不知道对不对, 电机电调信号线必须接接收的3号口,也就油门口, 然后接收机另外随意接NAZA 上的A-X3哪个都可以,作用是给接收机供电就行, NAZA 接LED 供电模块,
发表于 2014-10-24 00:48 | 只看该作者
miketom0037 发表于 2014-10-24 00:04
弄明白了,我这样接的不知道对不对, 电机电调信号线必须接接收的3号口,也就油门口, 然后接收机另外随意 ...
正确
发表于 2014-10-24 20:10 | 只看该作者
我昨天也是新装一个电调,卖家是这样教我的,希望对你有点帮助:把电调的信号线接到接收机的3通道上,然后把遥控器油门推到最高,然后接通飞行器电源,等2秒,再把油门拉到最小,然后再稍微推下油门,新电调所接的电机能运转,完成校调
 楼主| 发表于 2014-10-24 20:15 | 只看该作者
nndd 发表于 2014-10-24 20:10
我昨天也是新装一个电调,卖家是这样教我的,希望对你有点帮助:把电调的信号线接到接收机的3通道上,然后 ...
嗯嗯,谢谢,主要是我接收机供电是接了naza上,开始没搞清楚是接哪个通道,后来发现随便接就可以通过naza供电,现在搞定了
