查看: 1433|回复: 14
精灵v+改自动收放脚架方案采用超声波测距仪
发表于 2014-10-26 00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
v+遥控通道不够,想用超声波测距仪模块控制舵机。比如设定飞机离地5米自动收脚架,低于5米自动放脚架。不知道是否可行。飞机在高速飞行时超声波测距会不会出错
发表于 2014-10-26 00:12 | 只看该作者
支持您!改好記得發個帖上來分享!
 楼主| 发表于 2014-10-26 00:20 | 只看该作者
超声波定高是有条件限制做的好的也就几十米所以采用GPS,还有超声波一般用在避障。
发表于 2014-10-26 05:59 | 只看该作者
超声波定高应该比气压计准吧,支持楼主折腾
发表于 2014-10-26 07:53 | 只看该作者
强烈支持,LZ别忘记分享哈
发表于 2014-10-26 08:16 | 只看该作者
ProtossWraith 发表于 2014-10-26 00:18
多个香炉多个鬼,都说低空超声波定高有优势,但是为啥现在的商品飞控都不这么做呢?
这也是一样的,满足功 ...
支持 实现同样功能 系统结构越简单越好
发表于 2014-10-26 09:12 | 只看该作者
不付诸行动,梦想只能是空想!
 楼主| 发表于 2014-10-26 09:51 | 只看该作者
我己经在行动了
发表于 2014-10-26 11:18 | 只看该作者
收起来后指南针就变了个角度,飞机会往一边跑的
发表于 2014-10-26 12:50 | 只看该作者
好方法
发表于 2014-10-26 13:16 | 只看该作者
理想很性感,现实很骨感。
发表于 2014-10-26 21:05 | 只看该作者
如果飞机在接近5米左右飞行,由于气压计精度和风力的关系,脚架会不会像吃饱了没事儿干,打开。。放下。。。打开。。放下。。。打开。。放下。。。
 楼主| 发表于 2014-10-26 22:00 | 只看该作者
这问题也考虑过应该有办法解决
发表于 2014-12-7 00:43 | 只看该作者
鸭嘴巴 发表于 2014-10-26 22:00
这问题也考虑过应该有办法解决
没改过精灵。精灵的磁罗盘在脚架上?
自动收放+超声波很容易的。
淘宝arduino,+UEBC+舵机可以成功解决的。
不知道脚架用什么脚架?
arduino有库,直接调用就行了。
代码量不过30行。。。
