查看: 2758|回复: 10
切糕433转发模式抖舵怎么办
发表于 2014-10-26 07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人用FUTABA12Z控,由于不知道ppm接口,只能用切糕433转发模式,结果会抖舵,请问有什么解决办法吗?
发表于 2014-10-26 07:07 | 只看该作者
把433天线和接收机本体用直径10cm 的铝薄大园盘隔来就行
参与人数 1威望 +1 收起 理由
六横山人 + 1 很给力!
发表于 2014-10-26 07:48 | 只看该作者
为啥我的不会?
发表于 2014-10-26 08:52 | 只看该作者
最好的办法 是换天地飞8   这样就不会抖舵   如果不相信  你可以试试  这都是那些前辈告知的
发表于 2014-10-26 19:21 | 只看该作者
你好。天九可以不。
发表于 2014-10-26 19:37 | 只看该作者
换成金属数码舵机就好了,我之前就是这样的
发表于 2014-10-26 21:31 | 只看该作者
把转发接收机和连接线用锡纸包起来,433天线延长出去距离2米以上放置
发表于 2014-10-27 09:46 | 只看该作者
换天地飞吧,绝对不抖舵
 楼主| 发表于 2014-10-27 13:36 | 只看该作者
谢谢各位指点,金属舵机本来就是的,MD933。
发表于 2014-10-27 15:04 | 只看该作者
我的舵机和你一样的,我用的是直连模式,天八和FUTUBAT10CP都试过不抖的!
发表于 2014-10-27 15:30 | 只看该作者
ppm模式不会干扰,转发的话就要加馈线了,我用了1.5米,不加馈线就用金属板让2.4接收机和433发射隔离就好了
