查看: 1459|回复: 12
有谁的天线怎么放置?
发表于 2006-1-14 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
金属尾管,刮去外漆。
把天线的尾端连接尾管,尾管成天线了,这样就解决了天线展开不好看,收起来不好用的问题。
试了下,哈哈,效果很好。
发表于 2006-1-14 22:10 | 只看该作者
理论上不错,哈哈。
发表于 2006-1-14 23:35 | 只看该作者
高频的东西这样搞会有干扰,你得小心
 楼主| 发表于 2006-1-15 09:37 | 只看该作者
原帖由 ZG321 于 2006-1-14 23:35 发表
高频的东西这样搞会有干扰,你得小心
这要是有干扰,原装的天线一样有干扰啊
那个接收机天线放直就没干扰?  高频的东西我是外行。
发表于 2006-1-15 10:47 | 只看该作者
其实调频的天线长度是有要求的,太长了效果不好,短了也会不好.
发表于 2006-1-15 10:58 | 只看该作者
原帖由 dbl8855 于 2006-1-15 10:47 发表
:em26:天线长度和波长有对应关系
 楼主| 发表于 2006-1-15 11:06 | 只看该作者
原帖由 huyou 于 2006-1-15 10:58 发表
:em26:天线长度和波长有对应关系
:em17:原来是在说波长,波长和干扰风马牛不相及阿。
有谁的天线为了波长这个问题专门配置过?
40M的波长是7.5米,模型接收天线连1/4波长都没有,所以波长这个问题,模型天线配置是无从谈起的。
发表于 2006-1-15 21:21 | 只看该作者
原帖由 aaabbbyyy 于 2006-1-15 11:06 发表
有谁的天线为了波长这个问题专门配置过?
具体波长频率怎么算天线长短不记得了,反正我们用的设备接收机天线展开长度为1M左右,长了和短了都会影响接收效果的.
发表于 2006-1-15 21:34 | 只看该作者
接收机内有缩短电感,减少天线长度,用尾管当天线,理论上错误,干扰教大,和天线在一起的还有个地.看RF教材.
发表于 2006-1-15 22:06 | 只看该作者
波长和天线长度有对应关系,以保证最佳灵敏度(达到所谓谐振)。
    为方便使用,一般用加感线圈缩短天线长度,加感线圈安装部位在天线底部、中部、顶部,遥控设备中底部加感最为常用(装在线路板上)。
    模型机架通常被认为是公共接地点,一般不作为天线,具体原理搞得不太透彻。
    实际应用时我觉得可以试一试,比如在潮湿地面等特殊环境下的接收效果,影响不大的话(包括发动机干扰、遥控距离等)我觉得也可以当接收天线。
    但发射机天线对设备影响很大,不要随意更换或替代。
发表于 2006-1-21 23:24 | 只看该作者
有谁的天线为了波长这个问题专门配置过?
好长的波,应该衍射能力很强的。
发表于 2006-1-22 14:56 | 只看该作者
我倒不知你们说的是什么东东,我只知觉得我自己的天线放置得比较美观,而且从来就没有试过什么失控之类的.或许是我用的都是原装的接收机吧,大家看看我的吧,也许有一大把的FANS也是像我这样放置的.如有雷同,实属巧合.谢谢!!
[ 本帖最后由 mochaohai 于 2006-2-3 02:20 编辑 ]
发表于 2006-1-23 19:39 | 只看该作者
